19-10-2019, 17:12 | #151 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-11-2015
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 tdci 150PS
Postów: 98
Odp: 2.0 TDCI 180KM głośna praca silnika - buczenie
Ziomeczki doszedł ktoś do tego co buczy czy do dziś nie wiadomo?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. U mnie po zakupie nie było problemu aż do czasu kiedy temperatury spadły poniżej 20stopni celcjusza. Wtedy zaczęło się buczenie w okolicy 2tys obrotów i tak do dzisiaj. Kiedyś poświęciłem cały dzień na kanale w celu znalezienia przyczyny i nic... a przyznam że usunąłem wiele potencjalnych przyczyn hałasu pod autem typu kamyki pod osłonami czy luźne elementy. Niestety to jedno dziwne buczenie pozostaje nie wyeliminowane...
19-10-2019, 17:21 | #152 |
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
Nie widzę innej metody jak utrzymywanie tych obrotów i szukanie z podniesioną maską cy zdjętą osłoną.Bierze się kij i dotyka po kolei dociskając poszczególne elementy.Tylko druga osoba musi utrzymywać obroty silnika przy których pojawia się rezonans.
19-10-2019, 17:49 | #153 |
Imię: Andrzej
Model: Mondeo MK5
Postów: 98
Tylko wiesz co w tym najlepsze... próbowałem tego ale się okazuje że będąc pod samochodem nic szczególnego nie słychać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
19-10-2019, 21:19 | #154 |
Zarejestrowany: 04-07-2018
Model: Fiesta Mk8 ST-Line, Mondeo Mk5 Turnier PS
Silnik: 1.0 EB, 2.0 ropniok
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,040
Obstawiam przewody od klimy lub inne twarde ustrojstwo przechodzące przez grodziówkę z komory silnika.
Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka |
05-12-2019, 09:14 | #155 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 22-10-2017
Model: mondeo
Silnik: diesel
Problem rozwiązany - tj. basowe buczenie przy ok 2000 - 2100 obrotach silnika. Buczenie bardziej słyszalne w kabinie niż na zewnątrz. Rezonowanie przewodów paliwowych. Serwis Auto Plaza rozwiązał problem - samochód znów pracuje cicho i bez uciążliwego buczenia. Wcześniej serwis Autonobile dwa razy próbował naprawić ten problem - zastosowali nową klamrę mocowania przewodów, ale niewiele pomogło. Bemo Motors cały dzień szukali co rezonuje i nie byli w stanie znaleźć przyczyny. Początkowo zakładali, że to jest osłona silnika. Twierdzili, że przewody paliwowe są ok, bo zauważyli, że mocowanie przewodów paliwowych jest nowe. W AutoPlaza powiedzieli, że to jest powszechny problem z 2.0 TdCI. Przewody paliwowe wymagają specjalnego mocowania, aby nie rezonowały. Widać, że tylko Auto Plaza wie jak należy właściwie mocować te przewody.
05-12-2019, 10:30 | #156 |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 27-11-2019
Model: C-Max II
Silnik: DW10C 140KM
Postów: 0
Jest jakieś konkretne miejsce w którym luzują się przewody paliwowe, czy chodzi o cały ich przebieg?
11-12-2019, 07:59 | #157 | |
Zarejestrowany: 07-02-2012
Silnik: 2.0 TDCI 150KM >> 180KM, 4x4
Postów: 67
Przeszukując internet spotkałem się właśnie z diagnozą, że chodzi o mocowanie przewodów. Na niemieckim forum (mondeo-mk5.de), znalazłem nawet fajny schemat, gdzie jest pokazane jak to naprawić. Wklejam do tematu, może komuś się przyda do samodzielnej naprawy. Źródło schematu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Tam w poście nr 12 jest jakiś biuletyn serwisowy dotyczący tego tematu. Cała operacja polega na dodaniu w 3 miejscach dodatkowych gąbek, które pewnie likwidują rezonans i efekt "buczenia". Jarower, czy w ten sposób miałeś przeprowadzoną naprawę, czy jeszcze coś dodatkowo robili? Jaki mniej więcej koszt? Dam znać po naprawie, czy udało się pozbyć nieprzyjemnych dźwięków. Ostatnio edytowane przez rychlakdesign ; 11-12-2019 o 08:02 |
11-12-2019, 23:03 | #158 |
Zarejestrowany: 07-11-2008
Postów: 154
27-12-2019, 12:25 | #159 |
Zarejestrowany: 30-11-2016
Model: Mondeo mk5
Postów: 82
U mnie od nowości silnik dudnił. Szczyt buczenia jest dokładnie przy 2000 RPM i buczy identycznie w pozostałych kilkunastu identycznych Mondeo w firmowej flocie. Wychodzi niefortunnie przy dokładnie 130 km/h na 6. biegu, czyli tyle co większość Europy zachodniej jeździ godzinami po autostradach. Ja wrzucam na tempomat 120 albo 140, żeby się nie męczyć tym dudnieniem.
A ostatnio doszedł nowy dźwięk, ale już nie buczenie, tylko rezonans przy dokładnie 1500 RPM i tylko przy konkretnym obciążeniu, a raczej delikatnym odciążeniu przy tych obrotach, czyli przy tempomacie wystarczy nie jechać pod górkę, albo minimalnie z górki. Trzeba przyznać, że Ford tak zaprojektował wydech w mk5 TDCI, że przy wysokich obrotach brzmi bardziej jak rasowa benzyna i wiele osób dziwiło się, że to diesel. Być może skutkiem ubocznym tej rasowości wydechu jest właśnie dudnienie przy 2000 rpm. |
13-02-2020, 11:19 | #160 |
Zarejestrowany: 14-05-2010
Model: Mondeo mk5 180 km
