03-02-2018, 09:24 | #21 | |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 29-11-2016
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci ghia
Postów: 408
Odp: Proba przelewowa kolor czarny
03-02-2018, 09:52 | #22 |
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO KOMBI TITANIUM RUBY RED
Silnik: 2.0 TDCi 180 Km manual
Postów: 733
Na allegro kupuję od tego kto ma najtaniej, ostatnio płaciłem po 223 zł, nigdy nie zakładałem włoskich zamienników, chciałbym spróbować ale najlepiej by było na swoim samochodzie, a w moim akurat wszystko super.
04-02-2018, 12:23 | #23 | |
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 27-10-2017
Model: Mondeo Mk lll
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 9
04-02-2018, 13:29 | #24 |
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 924
Wyjmij te zaworki i wymyj je porządnie w ekstrakcyjnej. Sprawdź czy talerze kręcą się bez oporów.
Talerze najlepiej "poruszyć" zanurzone w ropie. Dzięki temu smarowanie dojdzie gdzie powinno.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć. |
04-02-2018, 15:47 | #25 | |
Imię: Norbert
Postów: 9
Talerze (czyli te małe elementy z dziurkami) wydają się być OK (Jak puknąłem palcem z drugiej strony to się wysuwały abo wypadały) . Dziwi mnie fakt że przy odłączonej wtyczce podczas kręcenia rozrusznikiem z przelewu poleciało parę kropel. Założyłem trzy stare zaworki i na ostatnim cylindrze dałem nowy. Po odpowietrzeniu odpalił na trzech. Nawet się przejechałem w nadziei że coś się ruszy, ale nic z tego. |
04-04-2019, 07:57 | #26 |
Imię: Kamil
Model: mondeo
Postów: 408
Próba przelewowa jakie powinny byc wyniki
Witam. Może mi ktoś napisać jakie powinny być wartości dla próby przelewowej 4 minuty na wolnych obrotach? Chciałbym wiedzieć jaki jest przedział (od ilu do ilu mml) jest dla wtryskiwaczy w bardzo dobrym stanie, od ilu do ilu jest jeszcze ok i powyżej jakiej warosci jest juz tragedia. Z góry dziekuje. Nigdzie nie moge znaleźć informacji....
05-04-2019, 14:30 | #27 |
Imię: Kamil
Model: mondeo
Postów: 408
Odp: Próba przelewowa jakie powinny byc wyniki
Nikomu sie napisac nie chce czy taki niski poziom juz jest na tym forum???
05-04-2019, 14:44 | #28 | |
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Postów: 977
19-10-2019, 16:19 | #29 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 26-05-2015
Model: Mondeo HB / Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM / 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: 2001 / 2003
Postów: 52
2.0 TDCI próba przelewowa czy mogę dalej jeździć
Cześć wykonałem dzisiaj próbę przelewową na Mondeo '03 TDCI 130KM IMG_0768.jpg, próba została przerwana po około 30s. Powodem testu była sprężynka i tryb awaryjny przy szybkiej jeździe (130 km/h 6 bieg). Co ciekawe problem dotyczy tylko 6 biegu, na niższych biegach przy tych samych obrotach brak problemów.
Wygląda na to, że 2 wtryski są do regeneracji. Mam jednak pytanie jak pilna jest taka naprawa dla samochodu używanego sporadycznie na krótkich trasach? Czy są jakieś negatywne konsekwencje dalszego użytkowania, czy można coś w ten sposób uszkodzić? Decyzja o regeneracji byłaby prostsza gdyby użytkowanie było utrudnione ale na ten moment wszystko jest ok a na autostradach i tak nie jeździ. |
19-10-2019, 16:55 | #30 |
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 05-09-2019
Model: MK3
Silnik: tdci
Postów: 47
Odp: 2.0 TDCI próba przelewowa czy mogę dalej jeździć
Ruszysz, to możesz w koszty wejść, zaworki w wtryskach na allegro są . Cena z 120 zł/szt, jakby pompa wtryskowa opiłkami sypała to pewnie lepiej zezłomować . Może samemu te zaworki wymień ? Zaryzykować tyle można . Po sobie wiem, że to kaskada i coraz nowe koszta. U mnie na koniec to rozrząd przeskoczył ... czyli od nowa robota i koszta . Przejechane masz sporo ponad 200 000 ? Jak tak leje to dziwne, ze ciśnienie ON na listwie masz , bo pali . Koszty holowania będą większe od kosztów części do wtrysków .
