17-10-2019, 22:23 | #161 | |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Odp: Stacja multimedialna Isudar - Convers+, Canbus
spytam z ciekawości czy masz sterowanie z kierownicy? Ostatnio edytowane przez yaris1 ; 17-10-2019 o 22:36 |
18-10-2019, 06:43 | #162 |
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 02-03-2018
Model: Ford Mondeo
Silnik: Tdci 140KM
Postów: 13
Tak na szybko to cany idą z instalacji do puszki canbus fioletowym i zielonym kablem.widac to na którymś zdjęciu bo odciągnęłem je na bok.natomiast według naklejki na radio z samego canbusa wchodzą do radia jako różowy i jeszcze jeden którego kolor się nie zgadza.
Co ciekawe na starym module opcje w menu radio i CD były aktywne,ale pokazywały jedna częstotliwość radia.teraz są wygaszone. Nie mogę znaleźć info czy komuś wogule działa Converse z tym Eunavi.W opisie jest natomiast info ,że wyświetla dane z klimatyzacji co by sugerowało że jednak gada z tym canbusem. Przyciski na kierownicy działają,ale to nie ma przecież w mondeo nic wspólnego bo to jeden przewód po rezystencji. |
25-10-2019, 16:09 | #163 | |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 19-02-2019
Silnik: 2.5 T
Postów: 11
25-10-2019, 18:50 | #164 | |
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
04-11-2019, 17:12 | #165 |
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 579
Czy komuś udało się zainstalować oryginalną automapę w radiu Isudar? U mnie ciągle komunikat : aplikacja została zatrzymana
04-11-2019, 17:14 | #166 | |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 30-03-2012
Model: Kuga MK3
Silnik: 1.5 ecoboost
Postów: 55
Wysłane z mojego ONEPLUS A5010 przy użyciu Tapatalka |
05-11-2019, 17:48 | #167 |
Zarejestrowany: 29-07-2015
Model: Galaxy MK3 FL Titanium
Postów: 122
Pytanie, czy da się taką operację przeprowadzić w Galaxy MK3, gdzie radio jest zintegrowane z panelem klimatyzacji (Blaupunkt NX)? Nie widzę odpowiedniego radia z Androidem, są tylko pod radio FX, ale te nie będzie pasować do ramki.
Pomyślałem o tym by wymienić ramkę na taką od FX-a i wsadzić ten panel klimatyzacji z czerwonym ekranem. Ale czy to będzie pasować i działać? |
06-11-2019, 22:43 | #168 |
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 06-11-2019
Model: Ford galaxy
Silnik: 2.0tdci
Witam. Chcę nabyć takie radio z alliexpres. Pomoże ktoś w wyborze? Autko Ford Galaxy 2.0tdci. 2007r. Zegary zwykłe bez conwers. Radio musi byc z tych prostokątnych. Zależy mi na sterowaniu z kierownicy i żeby płynie działało.
Ostatnio edytowane przez Luka2916 ; 06-11-2019 o 22:58 |
07-11-2019, 20:52 | #169 |
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,295
dlubales coś w związku z modułem bt? Tak z ciekawości pytamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
07-11-2019, 21:27 | #170 | |
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Aczkolwiek podczas którejś z rzędu próby udało mi się wywołać aplikację po przez dzwonienie na Ford audio i zpowrotem tylko że zero dźwięku. Więc orginalny bt. Musi być podłączony też jako wyzwalacz lub błędnie krążę. Jak przyjdzie płyta spróbuję jeszcze coś innego, usunę moduł bt. i podłączę bezpośrednio pod procesor [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Tylko muszę jak przyjdzie płyta sprawdzić napięcia. |
