11-10-2019, 07:13 | #21 |
Imię: TOMASZ
Zarejestrowany: 12-03-2018
Model: Ford S-max
Silnik: 2,0
Postów: 11
Odp: Błąd P003A i P2002
Jak sprawdzić to pidem vane pos w forscan? Na biegu jałowym przy zgaszonym silniku czy odpalonym czy może podczas jazdy. Jakie powinny być prawidłowe wartości vane pos? U mnie jest błąd P003A napięcie PONIŻEJ wartości progowej
15-10-2019, 13:39 | #22 |
Zarejestrowany: 04-10-2014
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 138
Qrcze. Nie jarzę tego kłopotu. Jak zimny odpala od strzała a jak się rozgrzeje to ni hu hu. Rozrusznik zregenerowany, błędy prócz tego P003A brak. O co mu chodzi?
15-10-2019, 15:35 | #23 | |
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Do pomiaru odepnij czujnik walka rozrzadu zeby silnik nie odpalil |
15-10-2019, 20:07 | #24 |
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 138
Jak na złość odpala. Podczas kręcenia na gorąco wartość rośnie do 39kPa z tym, że odpala przy około 15-17kPa. Rano zmierzę na zimnym silniku. Temperatura na szynie gdy jest ciepły to 50 stopni. Podczas jazdy wzrasta do 60 i później spada ponownie do 50. Co do ciśnienia na szynie to na postoju po około 3 min wartość spada do 28 kPa.
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka |
15-10-2019, 20:24 | #25 |
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 138
Jeszcze jedno. Teraz zauważyłem, że napięcie czujnika (zdjęcie) jest jakieś dziwne. Nie drgnie ani na + ani na -Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
16-10-2019, 07:08 | #26 |
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 138
Rano to samo. Pompuje do wartości 15kPa i w tym momencie odpala. Wartość tego parametru COMSVMWZDP była na poziomie -0,02.
Ostatnio edytowane przez mario595 ; 16-10-2019 o 07:15 |
16-10-2019, 15:14 | #27 |
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 138
Panowie a czy możliwe jest aby to była awaria czujnika wałka rozrządu lub wału korbowego bez info na Forscan?
16-10-2019, 16:23 | #28 |
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Jest takie prawdopodobienstwo. Niestety tych czujnikow bez oscyloskopu nie sprawdzisz, wiec pozostaje wymiana na slepo.
Pytanko. Czy w ostatnim czasie byl robiony rozrzad ? |
16-10-2019, 17:26 | #29 |
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 138
Nie był robiony ostatnio rozrząd. Wszystko w czasie. Auto teraz ma 287tyś a robiony był na 200. Właśnie szukam takiego pid CPS_STATE i takiego brak. Widziałem jak ktoś ma YT pokazywał wariacje ale to był Mondeo MK3. W Forscan znalazłem ENG_SYNC (stan synchronizacji prędkości obrotowej silnika) i tu jest ok. Trochę nie rozumiem pid EGR_ERR, % (różnica pomiędzy wymaganym a rzeczywistym EGR). Jak nie dotykam pedału przyspieszenia to jest -100 a jak dodaje gazu to lata po całej skali od "-" do "+". Przy okazji wyskoczył błąd ABS (U3001:00-8A). Muszę sprawdzić jak tam klocki hamulcowe się miewają.
16-10-2019, 19:26 | #30 |
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Probowales z zaslepionym zaworem EGR?
