Stary 15-05-2019, 21:24   #11
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Rocznik: 1999
Postów: 1,380
Exclamation Odp: uszkodzony most, jakie warianty naprawy
Bo mam nadzieje że Pan mechanik wykluczył drugą podporę wału ?
Mi dwa lata temu w osiołku już tak wył most, że po zrobieniu trasy dalej miałem drżenie kręgosłupa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Udało sie mi kupić używany kpl most za 350zł i wymieniłem go samemu w jedna dniówkę bez kanału, uprzedzam ze śruby były dobrze zapieczone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2019, 12:56   #12
tjl
Zarejestrowany: 14-02-2013
Model: Ford Focus Mk3
Silnik: benzynowy
Postów: 7
Domyślnie Odp: uszkodzony most, jakie warianty naprawy
Usterka z huczeniem ustalona i naprawiona. Trzeci mechanik z rzędu przejechał się osiołkiem, sprawdził na podnośniku łozyska kół i oakazało się jednak uszkodzone łożysko tylnego koła. Tak więc chodzi właśnie o odgłos huczenie czy wycie...jak pisał wojtejanus. Inny mechanik na 90 % obstawiał uszkodzenie mostu tylnego i chciał ochoczo go naprawiać za dość dużą kasę. Ja się nie znałem się na różnicy huczenie a wycie, jest to mój pierwszy wóz z tylnim napędem. Mechanik powinien się znać, ale wiadomo jak jest...
Wszystkim dziękuję za pomocne wpisy.
Pozdrawiam,
Tomek
tjl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:59.
