Stary 12-06-2019, 12:58   #11
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Domyślnie Odp: Błąd B1193 i B10D5 co oznaczaja ?
Nikt, nic?
Stary 15-12-2019, 12:53   #12
Damian76
Imię: Damian
Zarejestrowany: 18-07-2015
Model: Ford Focus C-MAX GHIA
Silnik: 2.0 Duratec He
Postów: 310
Domyślnie Błąd B10D5
Witam, sprawdzałem wczoraj koledze błędy i wyskoczył błąd B10D5:94-A8.
Nie da się go usunąć, błąd powraca.Próbowałem coś wygooglować ale nic sensownego nie znalazłem, chyba coś związane z programowaniem kluczyków? auto odpala bez żadnych problemów.
Typ Pliku: jpg b10d5.jpg (105.5 KB, 41 wyświetleń)
Damian76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2019, 18:05   #13
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Domyślnie Odp: Błąd B10D5
Antena od immo.
Stary 18-12-2019, 18:33   #14
Damian76
Imię: Damian
Postów: 310
Można z tym jeździć czy wymienić bo może któregoś dnia nie rozpozna kluczyka i nie odpali?
Stary 19-12-2019, 09:54   #15
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,686
Mam to samo. Sugestie że coś z pętla immo przy stacyjce, ale olałem temat, bo żadnych problemów prócz błędu nie ma.
Stary 01-03-2020, 17:34   #16
andypl
Zarejestrowany: 09-07-2013
Model: Mondeo MK5 Titanium / Fiesta MK7 VAN
Silnik: 2.0 TDCi 150/180KM / 1.4 TDCi 68KM
Rocznik: 2015 / 2009
Postów: 40
Domyślnie DTC B10D5 i U2101
Podłączyłem Forscana do Fiesty MK7 VAN rocznik 2009 i mam takie 2 kody błędów:
B10D5:94-28
U2101:00:0A
Co to są za błędy i gdzie szukać przyczyn tych błędów.
W załączeniu zrzut z Forscana.
Będę wdzięczny za pomoc.
Typ Pliku: jpg 20200301_180911.jpg (93.1 KB, 15 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez andypl ; 01-03-2020 o 22:24 Powód: Przeniesie z innego tematu.
andypl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2021, 13:32   #17
0ptaq0
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 02-07-2020
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Domyślnie Kangur, mało mocy oraz check engine na zimnym silniku
Cześć,
Pacjent: Ford Fiesta Duratec 16V 1.25L 2008.75 MY
Po ostatnich burzach, po odpaleniu do prędkości 10km/h auto skakało na podjeździe - "kangur". Następnie do pierwszych świateł (300m, max 35km/h) miało mało mocy, zapalił się check engine. Po ruszeniu ze świateł auto już jechało normalnie, check engine znikł. Ostatni raz tak było po pogryzieniu kabli przez kunę, ale sprawdziłem i kable są w całości, aczkolwiek trochę nagryzione. Nie mam pojęcia co to za kabel.
Podsyłam log z ForScana:
Kod:
===PCM DTC Brak===
Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
===END PCM DTC Brak===
===OBDII DTC Brak===
Moduł: Diagnostyka pokładowa II
===END OBDII DTC Brak===
===ABS DTC Brak===
Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem).
===END ABS DTC Brak===
===RCM DTC B1193:00-08===
Kod: B1193 - Pamięć zderzeń pełna i zablokowana
Status:
 - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
 - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł układu SRS
===END RCM DTC B1193:00-08===
===PSCM DTC Brak===
Moduł: Moduł sterujący układem wspomagania kierownicy
===END PSCM DTC Brak===
===IPC DTC B1053:13-A0===
Kod: B1053 - czujnik poziomu paliwa w zbiorniku
Dodatkowe symptomy usterki:
 - Otwarty obwód
Status:
 - Kontrolka usterki włączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterujący tablicą rozdzielczą
===END IPC DTC B1053:13-A0===
===IPC DTC B1029:11-A8===
Kod: B1029 - Czujnik pedału przyspiesznika
 - Obwód zwarty do masy
Status:
===END IPC DTC B1029:11-A8===
===IPC DTC B1A14:11-A0===
Kod: B1A14 - Obwód lampki ostrzegawczej RCM
Status:
===END IPC DTC B1A14:11-A0===
===IPC DTC P1607:81-A0===
Kod: P1607 - Obwód sygnału wyjściowego MIL
 - Nieprawidłowe dane odebrane za pośrednictwem portu seryjnego
Status:
===END IPC DTC P1607:81-A0===
===IPC DTC U0151:00-A0===
Kod: U0151 - Utrata łączności z modułem sterującym układem SRS
Status:
===END IPC DTC U0151:00-A0===
===IPC DTC U0131:00-A0===
Kod: U0131 - Utrata łączności z modułem A” sterującym układem wspomagania kierownicy
Status:
===END IPC DTC U0131:00-A0===
===IPC DTC U0257:00-28===
Kod: U0257 - Utrata łączności z modułem interfejsu elementów sterowania z przodu/przedniego wyświetlacza
Status:
===END IPC DTC U0257:00-28===
===IPC DTC B10D7:51-FF===
Kod: B10D7 - Kluczyk PATS
 - Nie zaprogramowane
===END IPC DTC B10D7:51-FF===
===IPC DTC B10D5:94-A0===
Kod: B10D5 - Antena PATS
 - Nieoczekiwane działanie
Status:
===END IPC DTC B10D5:94-A0===
===IPC DTC U3006:16-E0===
Kod: U3006 - Obwód zasilania A modulu sterujacego
 - Napięcie w obwodzie poniżej wartości progowej
Status:
 - Test nie został ukończony
===END IPC DTC U3006:16-E0===
===IPC DTC U3006:17-E0===
 - Napięcie w obwodzie powyżej wartości progowej
Status:
===END IPC DTC U3006:17-E0===
===IPC DTC B10DA:51-FF===
Kod: B10DA - Docelowy identyfikator PATS
===END IPC DTC B10DA:51-FF===
===IPC DTC B10D7:05-FF===
 - Usterki programowania układu
===END IPC DTC B10D7:05-FF===
===FCDIM DTC Brak===
Moduł: Moduł interfejsu elementów sterowania/wyświetlacza z przodu
===END FCDIM DTC Brak===
===ACM DTC Brak===
Moduł: Moduł sterujący sprzętu audio
===END ACM DTC Brak===
===BCMii DTC Brak===
Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia
===END BCMii DTC Brak===
Jakieś pomysły co może być nie tak?
Ostatnio edytowane przez 0ptaq0 ; 27-06-2021 o 13:42
0ptaq0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
brak mocy , check engine , fiesta
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:58.
