Stary 11-06-2018, 21:11   #1
Osato
Zarejestrowany: 05-03-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 benzyna 125KM
Postów: 8
Domyślnie Gasną zegary i nie kręci
Jest to mój pierwszy post więc na wstępie chciałbym się przywitać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzień Dobry wszystkim! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam pewien problem, który pojawiał się głównie zimą ale znikał powyżej 5 stopni na zewnątrz i dzisiaj zaskoczył mnie przy temperaturze ponad 20 stopni.
Przy próbie odpalenia gasną zegary od temperatury i przebiegu, to by było na tyle.... cisza.
Wygląda to tak:
MK3 rocznik 2003, 1,8pb, 125KM
Po podpięciu kablami do innego auta odpala bez zająknięcia.
Akumulator (Centra) ma może 2 miesiące, prąd ładowania i pobór w spoczynku jak należy. Punkty masy robiłem jeszcze zimą, nic to wtedy nie zmieniło.
Proszę Was o pomoc bo moja kobita nie nadąża z kupowaniem piwa na uspokojenie jak kawał drogi od domu Mondziak strzela focha. Był zimą 2 dni u miejskiego elektriko fantastiko po czym kazał zabrać auto z placu bo wszystko jest jak należy (podpinanie pod komputer, sprawdzanie miernikami, próby na drugi dzień rano na zimnym... a żeby tam dojechać musiałem łajzę od kabli strzelić)
Osato jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2018, 21:27   #2
żarek
Zarejestrowany: 26-05-2018
Model: Mk3
Domyślnie Odp: MK3 Gasną zegary i nie kręci
Mój podobnie się zachowywał jak mu się szczotki rozrusznika zawieszały tylko że oczywiście na kablach nie odpalał. Spróbuj delikatnie postukać z lewej strony w rozrusznik. Jeżeli po tym odpali to wymień/wyczyść szczotkotrzymacz, do ogarnięcia w garażu.
żarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2018, 09:53   #3
Osato
Model: Mondeo MK3
Postów: 8
Domyślnie Odp: Gasną zegary i nie kręci
Trochę postukałem ale nie zagadał, po powrocie z pracy spróbuję jeszcze raz. Jak to nic nie da to będę musiał go chyba dzisiaj wyjąć....
Stary 12-06-2018, 10:31   #4
żarek
Model: Mk3
Dziwne jest to, że na kablach zapala, nie pasuje do rozrusznika
Stary 12-06-2018, 11:20   #5
Osato
Model: Mondeo MK3
Postów: 8
no to teraz jestem w kropce... najgorsze jest to, że elektromechanik nic nie znalazł.
Stary 12-06-2018, 11:23   #6
kuba es
Imię: kuba
Zarejestrowany: 14-09-2016
Model: mondeło
Silnik: dwa zeło
Postów: 82
Napisał Osato Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sprawdź aku być może ma jakieś uszkodzenie cel? zwarcie? to że ma 2m nie znaczy że ok.
kuba es jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2018, 13:19   #7
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Winny akumulator, lub połączenie akumulatora z instalacją.
Stary 12-06-2018, 17:10   #8
Osato
Model: Mondeo MK3
Postów: 8
Zimą działo się tak na starym akumulatorze, zmieniłem aku ale problem pozostał. Za kilka dni temperatura otoczenia była wyższa niż +5 i problem zniknął...
Stary 12-06-2018, 18:15   #9
żarek
Model: Mk3
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raczej sam aku, bo jak podpinasz kable to zaraz na początku instalacji przy samym aku. Rozumiem że klemy czyste i trzymają mocno.
Stary 12-06-2018, 18:21   #10
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Napisał żarek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie o to chodzi.
rozrusznik nie kręci
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:32.
