Stary 07-06-2019, 08:30   #1
ferolo22
Imię: daniel
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: focus , Escape
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 422
Domyślnie Kontrolka airbag pasażera
Hej panowie mam do was pytanie dołożyłem sobie w miejsce kontrolki poduszki pasażera włącznik od podgrzewania przedniej szyby i wywala mi błąd airbag czy można wyłączyć w directconfig opcje klasyfikacji pasażera jak to jest zrobione w europejczyku umieścii kontrolkę w innym miejscu?
Z góry dzięki za podpowiedz
ferolo22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2019, 07:50   #2
ferolo22
Imię: daniel
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 422
Domyślnie Odp: Kontrolka airbag pasażera
nikt u siebie nie miał takiego przypadku?
Stary 11-06-2019, 08:10   #3
danwit2
Imię: danwit2
Zarejestrowany: 01-01-2017
Model: Escape / Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost / 3.5 V6
Rocznik: 2017 / 2017
Postów: 444
Być może dlatego, że w Escape poduszka pasażera aktywuje się lub dezaktuwuje poprzez odpowiednią wagę pasażera - inaczej niż w wersji europejskiej. Waga umieszczona jest pod siedzeniem pasażera i kontrolka jest z nią połączona. Być może to jest przyczyną - ale musiałby się wypowiedzieć ktoś kto zna temat na 100%
danwit2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2019, 09:25   #4
Wacman
Zarejestrowany: 06-08-2015
Model: Escape/Kuga Titanium 4x4
Silnik: 1,6 182KM
Postów: 286
Jest dokładnie tak jak pisze danwit2 schowaj tą kontrolkę zwyczajnie pod kokpit a w jej miejsce włóż przycisk od ogrzewania szyby, ja mam tak zrobione, z resztą sam widziałeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wacman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2019, 19:30   #5
ferolo22
Imię: daniel
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 422
przeniosłem kontrolkę na panel podsufitki oryginalnie jest taka opcja w kudze razem z przełącznikiem mechanicznym w konsoli przy drzwiach pasażera a w związku z tym mi potrzebna była jedynie dioda to przewody przepiołem właśnie tam narazie dolutowałem diody bo ciężko dostać taki panel urzywkę a diody i tak spełniają swoją rolę po prostu nie widać tej kontrolki jak znajdę w normalnych pieniądzach cały panel to go tam umieszczę
A z innej bajki niedziała mi przycisk otwierania klapy tył fabrycznie był on przy przełączniku świateł ale w związku z tym że panel zmieniałem aby miał przycisk przeiwmgielnych owe otwiernie nie działa sterowane jest to chyba po magistrali lin bo więcej przewodów tam nie ma więc ak ktoś to robił podpowie jaki przewód i gdzie trzeba przepiąć?
Ostatnio edytowane przez ferolo22 ; 12-06-2019 o 19:33
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:23.
