Stary 16-06-2019, 00:27   #11
Bartazz
Avatar Bartazz
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 18-02-2011
Model: Transit MK6
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 152
Domyślnie Odp: jaki jest jego przebieg faktyczny bo pokazuje tylko przebieg dzienny.-Tachograf
Zapytam od razu zapobiegawczo, jeżeli nie naprawią mi tego tacho, to czy jest możliwość, że zakupie tylko sam inny licznik do wersji 03-06 i będzie ok? Domyślam się, że nie, bo pewnie komputer jest tak zaprogramowany, że i tak nie będzie pokazywał przebiegu całościowego.
(Na pewno jest ktoś kto by to opanował z komputerem ale gdzie znaleźć tego cudotwórce? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Pozostaje też opcja zakupić licznik od wersji 00-03 ale czy jest możliwość tego założenia jakbym zakupił go razem z linką?
Bartazz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2019, 08:22   #12
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Napisał Bartazz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Licznik na linkę nie jest zamienny z licznikiem elektronicznym, jest zupełnie inna wiązka, inny PCM, sama skrzynia w wersji elektronicznej ma impulsator, a w wersji mechanicznej przekładnię z wyjściem na linkę. Moim zdaniem twój licznik jest ok, tylko trzeba go ożywić elektronicznie mając fordowski IDS.
Zadzwoń do Warszawy do Auto-Waś, poproś p. Piotra i spytaj jak z tego wybrnąć. Tylko nie mów, że za moją namową...
Zgredzik
Stary 16-06-2019, 23:49   #13
piteer79
Zarejestrowany: 29-11-2009
Model: Transit 2.4 Jumbo
Silnik: 2.4
Postów: 42
Kolego mam takiego samego transita z tacho i tak jak powiedział serwisant jeżeli masz tacho to na liczniku będziesz miał tylko dzienny przebieg. Na wyświetlaczu tachografu jest wyświetlany przebieg i prędkość, więc jak nic nie wyświetla Ci się na tachografie to albo masz padnięty wyświetlacz lub coś z podłączeniem tachografu jest coś nie tak
Bump: Kolego mam takiego samego transita z tacho i tak jak powiedział serwisant jeżeli masz tacho to na liczniku będziesz miał tylko dzienny przebieg. Na wyświetlaczu tachografu jest wyświetlany przebieg i prędkość, więc jak nic nie wyświetla Ci się na tachografie to albo masz padnięty wyświetlacz lub coś z podłączeniem tachografu jest coś nie tak
piteer79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2019, 00:24   #14
Bartazz
Avatar Bartazz
Imię: Bartek
Model: Transit MK6
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 152
Dzięki wielkie za kontakt! Zadzwonię i dam znać co i jak.
Bump:
Napisał piteer79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za ważne info. W takim razie jak nie uda mi się nic załatwić z licznikiem, muszę naprawić tachograf. Chyba walnięty będzie ten wyświetlacz bo z jego połączeniem myślę, że jest ok. Raczej nikt tam nie grzebał ale schematu kabelków jak to powinno wszystko tam wyglądać raczej nie znajdę więc nie jestem pewien czy jest to dobrze podłączone.
Ostatnio edytowane przez Bartazz ; 17-06-2019 o 00:29
Stary 17-06-2019, 21:28   #15
Bartazz
Avatar Bartazz
Imię: Bartek
Model: Transit MK6
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 152
Witam ponownie.
Dzisiaj po kontakcie telefonicznym z serwisem w Skarżysku wysłałem do Pana Michała ten tachograf. Na początku jak usłyszał, że jest to stoneridge electronics to ogłosił, że nie zajmuje się naprawą już tych tachografów, ale jak go poinformowałem, że chodzi tylko o sam wyświetlacz to kazał go podesłać. Powiedział, że jeżeli będzie to tylko to (podobno miał już takie przypadki, że wyświetlacze padały) to zrobi to w 1x dzień i koszt orientacyjny to 150zł netto.
Fajnie jakby się okazało, że po naprawie i po jego zainstalowaniu, zobaczę przebieg i wszystko wróci do normy jak fabrycznie.
Dam znać co i jak.
Stary 20-06-2019, 17:28   #16
eMWuGSM
Avatar eMWuGSM
Zarejestrowany: 10-09-2007
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi
Rocznik: 2005 Euroline, 2006
Postów: 621
Pytanie, auto jest z DMC większą niż 3.5T?
Jeśli jest z DMC do 3,5T to wy... ten cholerny tachograf, wkładaj jakiekolwiek zegary IPC z Transita po małym lifcie (2003->). Immo jest w PCM i FIP, więc można zmieniać szafy bez stresu.
FORScan powinien pokazać przebieg.
IDS Nie pokaże (wprowadza się ręcznie).
WDS Nie pokaże (wprowadza się ręcznie).
PS. Wojtek kilka tych FY pociąłem i nie widziałem do tej pory zegarów na linkę, nawet w EY od 1998r. wszystkie jakie widziałem miały VSS i sterowanie zegarów impulsem. Mało tego z tego co pamiętam to rzeźbiac w wiązce 2002r. VSS jest brane ze sterownika ABS. VSS nie stwiedziłem na skrzyni.
Zasady forum są po to, żeby je łamać.
Życie pokarało mnie stadem Fordów, lecz wynagrodziło Kotem.
eMWuGSM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2019, 17:58   #17
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Z ta linką rzeczywiście się zagalopowałem, tym nie mniej zegary są niezamienne (analogowy/cyfrowy licznik). Z przyzwyczajenia założyłem, że licznik analogowy jest na linkę...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 20-06-2019 o 18:00
Stary 21-06-2019, 01:41   #18
Bartazz
Avatar Bartazz
Imię: Bartek
Model: Transit MK6
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 152
Napisał eMWuGSM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za konkretną odpowiedź. Auto mam do 3.5T na kat.B ale właśnie z tego co się dowiedziałem, to jak kupię jakiś inny licznik od 03-06 (a nie jest tani bo cena używki to nawet około 500zł!!!) to po podłączeniu go i tak nie będzie mi działał. Po wywaleniu tego tacho, nie będzie pokazywał prędkości.
P.S. Sorka, to ja wprowadziłem w błąd Wojtka z tą linką.
Ostatnio edytowane przez Bartazz ; 21-06-2019 o 02:05
Stary 21-06-2019, 08:01   #19
eMWuGSM
Avatar eMWuGSM
Model: Transit
Postów: 621
Tachograf to problem:
1. Mimo, że jesteś DMC 3.5T, to MUSISZ mieć legalizację.
2. Mimo, że jesteś DMC 3.5T, to MUSISZ mieć tarczki / możliwość wydruku.
Co do tego, że po wymianie IPC nie będzie pokazywał przebiegu, to nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że będzie. Możesz zamieścić zdjęcie swoich zegarów? Bo jest jeszcze inna możliwość, jak pokazują się same kreski zamiast przebiegu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS. Wojtek, widziałem wywrotkę 2001 bądź 2002r., to one miały jeszcze szafę z ANALOGOWYM tachografem na tarczki z kluczykiem ze starego (1996-2000) i nieco inną obudowę zegarów.
Stary 22-06-2019, 01:38   #20
Bartazz
Avatar Bartazz
Imię: Bartek
Model: Transit MK6
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 152
Licznik wygląda identycznie jak każdy z rocznika 03-06 tylko pod przebiegiem dziennym nie ma nic.
U mnie w liczniku jest oryginalnie bez pozycji z przebiegiem ogólnym. W transitach w wersji z tachografem w liczniku głównym jest tylko licznik dzienny i nic więcej (to nie jest żadna usterka, kreski itp.)
Dlatego też zastanawiam się właśnie jak mi napisałeś, że wystarczy zakupić licznik z takiego bez tacho i niby ma być ok tylko, że tego tacho nie mogę wywalić. Kwestia pozostaje w tym, że tachograf muszę podłączyć z powrotem żeby pokazywał mi prędkość na liczniku (bez niego wskazówka od prędkości nie reaguje) i gdzieś go schować, ale szczerze to nie wiem czy taki zabieg zda egzamin ? (nie chcę tracić na licznik około 500zł na marne).
Temat jest ciężki. Na tą chwilę czekam za odpowiedzią z serwisu tachografu bo nie miał gościu na stanie wyświetlaczy 12V tylko same 24V. (Mam nadzieję, że chociaż dowiem się jaki przebieg ma auto bo muszę go zarejestrować z danymi faktycznymi).
Ostatnio edytowane przez Bartazz ; 22-06-2019 o 01:40
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:55.
