Stary 02-07-2019, 16:00   #11
Maver2
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-05-2016
Model: Fousion
Silnik: 1,4 80 KM
Postów: 59
Domyślnie Odp: Gaśnie po wymianie rozrządu
Trochę się podepnę do tematu, tak na szybko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ktoś może tak przez przypadek wie jak przyspieszyć zapłon w Fuzji (1,4 benzyna).
Małe wprowadzenie, .. Dawno dawno temu w bardzo odległym serwisie Forda był robiony rozrząd i ...... niestety coś im się przestawiło.
Objaw, ..... odczuwalny spadek mocy na 4 i 5 biegu. Przed zabiegiem, objawem było "Dzwonienie zaworów" pod obciążeniem przy 2000 obrotów, czyli zbyt wczesny zapłon, ale powyżej 2000 rwał do przodu jak Kubica w F1. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Interwencja w serwisie, i .... wg nich wszystko jest w porządku, próba reklamacji nie dała efektu i tak zostało do teraz.
A teraz kolejna wymiana rozrządu i ..... zastanawiam się co trzeba "poprawić" żeby bardziej nie zepsuć i nieznacznie przyspieszyć zapłon. Czyli czy przesunąć o "jeden ząbek" wał do przodu czy do tyłu, a może to ma coś wspólnego z wałkami rozrządu. Gdzieś czytałem, że na wałkach też jest czujnik i że być może z niego jest brany impuls zapłonu.
Maver2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:44.
