20-08-2021, 21:47 | #641 |
Zarejestrowany: 27-03-2010
Model: S-max MK1
Silnik: 2,0 Duratec HE
Postów: 16
Odp: Jaki polecacie bagażnik dachowy
Takiego już kupiłem, poprzednik założył nakładkę na wylot, problem taki, że góra nakładki jest blisko zderzaka i zderzak lekko się nadtapia od temperatury po dłuższej trasie, ale na razie nie kuje w oczy, niedługo trzeba będzie zmienić na coś nowszego.
Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka |
20-08-2021, 22:25 | #642 | |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,024
09-11-2022, 15:28 | #643 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-10-2022
Postów: 4
od niedawna posiadam S-Max'a 2014 z dachem panoramicznym, dlatego chciałbym odświeżyć temat, bo nie sądziłem że zakup bagażnika bazowego do S-Max'a ze szklanym dachem urośnie do rangi problemu. Interesuje mnie zestaw Thule i producent jasno określa: do dachu zwykłego z punktami montażowymi Thule ma obecnie zestaw Thule Wingbar Evo | 711400 (lub 711420) Thule Rapid System 753 | 753000 Kit 183030 a do dachu szklanego Thule proponuje zestaw Thule Wingbar Evo | 711500 (lub 711520) Thule Clamp Evo | 710500 Kit 145173 tyle, że przy tej ostatniej pozycji, w instrukcji jest napisane: Kit 145173 FORD S-Max, 5-dr MPV, 06-15* * Without fixpoint and with glassroof No i tutaj właśnie pojawia się dylemat. Bo to że jest dach szklany to jedno, ale JEST też fabryczny punkt montażowy. Więc tylko jeden z powyższych warunków jest spełniony. Wymyśliłem sobie aby wziąć belkę a potem sprawdzić czy zestaw 183030 się nadaje i w razie co wziąć te drugie uchwyty, tylko że niestety w obu przypadkach są też różne długości belek (135 cm i 150 cm). Dlatego pytanie do osób które posiadają któryś z powyższych zestawów. Czy Thule faktycznie dla dachów z panoramą olał fabryczne punkty montażowe i jedyną opcją dla dachu szklanego to montaż belek z obejmami? Trochę to ułomne, więc może jednak te belki montowane w punkty montażowe też jednak pasują? Dzięki i pozdrawiam |
10-11-2022, 11:04 | #644 |
Zarejestrowany: 28-08-2016
Model: s-max
Postów: 63
u mnie (dach panoramiczny i bagażnik Thule) działa to na zasadzie obejm, niestety... Zrobiłem sobie fikuśne podkładki z gumy i to skutecznie chroni lakier, a bagażnik trzyma się bardzo dobrze - polecam.
10-11-2022, 11:48 | #645 |
Imię: Tomasz
Postów: 4
No to chyba tak - dla bezpieczeństwa - będę musiał zrobić. Bardzo dziękuję za odpowiedź.
W takim razie trzeba będzie zastosować jakieś zabezpieczenie lakieru. Ja wstępnie planuję w miejscu mocowania zastosować taśmę ochronną [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ale zobaczymy na żywo jak to wygląda. Jeszcze raz dziękuję. |
18-04-2023, 13:38 | #646 |
Zarejestrowany: 05-06-2019
Model: s-max
Postów: 32
Bagażnik fachowy na panoramę + box
Jaki budżetowy bagażnik i box polecacie na s maca z panorama?
Musi mieć zamki być maksymalnie płaski i najlepiej jak by się zmieścić z wysokością całkowita mać 2m ( chociaż ciężka sprawa domyślam się) ewentualnie ile najnizej się da. |
18-04-2023, 20:23 | #647 |
Zarejestrowany: 01-01-2023
Model: S-Max ST Line
Silnik: 2.0 Diesel
Rocznik: 2022
Postów: 64
Odp: Bagażnik fachowy na panoramę + box
A oryginalny od Forda nie może być? To chyba najlepszy wybór
