Stary 09-04-2019, 19:42   #371
Kochan
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 06-04-2010
Model: S-max
Silnik: 1. 8 TDCI
Postów: 211
Domyślnie Odp: Klimatyzacja nie działa
Witajcie, przerzucam się na forum mondeo bo może ktoś pomoże. Przeczytałem ten temat jak i temat s-maxa i mam już mętlik.
Na pewno nie działa u mnie wentylator - podłączyłem go na krótko z aku (plus na czerwony i minus na czarny; sam plus na 1 przewód bez reakcji w obu przypadkach)
Na przewodach przed modułem przewód 1 gruby 14,8V / Fioletowy(klima ON) 4.3V / 2 gruby 0,04V
Z tego co czytam na obu powinno być zasilanie ale 12V? Forscan, brak błędów.
§23
Ostatnio edytowane przez Kochan ; 09-04-2019 o 19:47
Kochan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2019, 20:53   #372
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,295
Wentylator rozumiem podpiales za modulem?
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2019, 21:01   #373
Kochan
Imię: Mateusz
Model: S-max
Silnik: 1. 8 TDCI
Postów: 211
Napisał peteypee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
oczywiście pod 2 przewody z wentylatora. Z postów wynika przewody mam ok - zasianie, masa i sterowanie.
Fioletowy jakieś 4.3V na włączonej. Zasilanie 14,8V i masa ok, kolega z działu s-max rozwiał moje wątpliwości dot. samego zasilania. Więc bankowo wentylator uwalony.
Najbardziej zmyliło mnie ogólne stwierdzenie w temacie, że na przewodach powinno być +12V. Ogólnie powinno to być na 1 przewodzie na wejściu i wyjściu z modułu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
§23
Stary 09-04-2019, 21:04   #374
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,161
Wypnij jeszcze dla pewności przy włączonej klimie kostkę od czujnika ciśnienia na przewodach klimy. Jak wentylator nie zacznie gonić na maxa to padł, jak zacznie to problem może być w jego sterowaniu- module. Tylko zrób to na chwilkę.
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2019, 21:06   #375
Kochan
Imię: Mateusz
Model: S-max
Silnik: 1. 8 TDCI
Postów: 211
Napisał Hansolo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tylko że to samo uzyskam jak wypnę go z modułu i podepnę silnik bezpośrednio do zasilania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wtedy powinien rozkręcić się na maxa jak jest sprawny - to już robiłem
§23
Ostatnio edytowane przez Kochan ; 09-04-2019 o 21:09
Stary 09-04-2019, 22:06   #376
Jogi8628
Zarejestrowany: 09-04-2019
Silnik: 1.6 tdci
W 1.6 tdci focus mk3 padaj skraplacze częsta usterka
Jogi8628 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2019, 17:34   #377
eVVoK
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 16-05-2019
Model: FORD MONDEO MK4 KOMBI
Silnik: benzyna 2,0 Duratec
Smile Odp: Klimatyzacja nie działa
Napisał dziechu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie winowajcą był moduł sterujący przy wentylatorze. Przewody były ok. Moduł nie załączał wentylatora, rosło ciśnienie w układzie i wywalało czynnik z układu przez zawór bezpieczeństwa.
W moim MK4 z 2009 miałem jw., w 2018 ASO stwierdziło winowajcę moduł sterujący wentylatorem, gdy usłyszałem cenę skasowali błąd i 10 m-cy było OK, po czym znów nagle się powtórzyła sytuacja. W nieautoryzowanym warsztacie mechanik proponuje "zamiankę" czyli moduł firmy Thermotec, który hurtownia wycenia jedynie na 250 PLN zamiast zestawu moduł + wentylator za 1500 PLN. Czy ktoś z Was zdecydował się na tego Thermoteca? Macie jakąś wiedzę/ dośwaidczenia nt? Jeżdżę Mondziakiem od 8 lat.Czytam form zawsze gdy mam problem, ale to mój pierwszy wpis. Dzięki z góry za odzew.
eVVoK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2019, 18:10   #378
piotrek54
Zarejestrowany: 24-03-2019
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.5T
Witam, jak większość w tym temacie również mam problem z klimatyzacją, niestety nie jest to fioletowy kabelek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. U mnie ogólnie wszystko wskazuje na sprężarkę, przejrzałem cały temat i nie wiele osób miało z nią problem dlatego proszę o poradę bo w kwestii elektroniki samochodowej i klimatyzacji jestem zielony.
Układ szczelny i nabity - coś wywala bezpiecznik, udało się zdiagnozować i winowajcą jest cewka sprzęgła kompresora klimatyzacji - załączam zdjęcie: ogólnie wygląda na to że ją wręcz zagotowało i wydobyła się jakaś czarna maź.
Mechanik/Elektryk poradził, że najrozsądniej będzie poszukać używanego kompresora - nowy ponoć wciąż jest baardzo drogi a i za regenerację mogą mnie grubo skroić. Trochę nie jestem przekonany do używki bo za 500zł w zasadzie nie mam gwarancji ile to podziała - Za 775zł znalazłem regenerowany kompresor przy zwrocie zepsutego - może to najlepsza opcja, z tym że do mojego wg. naklejki wchodzi 150cm3 oleju, natomiast do tego z aukcji wg. specyfikacji sprzedającego wchodzi 120cm3, czy to go nie dyskwalifikuje? Zastanawiam się też nad wymianą samego sprzęgła, czy w ogóle jest taka możliwość, ale jeśli doszło tam do jakiegoś przegrzania/przepalenia to pewnie i kompresor jest w kiepskim stanie...
Ostatnio edytowane przez piotrek54 ; 22-05-2019 o 18:19
piotrek54 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2019, 19:56   #379
peteypee
Postów: 1,295
Akurat sprężarki w tych autach nie maja jeszcze plagi awari wiec myślę ze uzywke spokojnie możesz założyć oczywiście przynajmniej z rozruchowa gwarancja. Wygląda mi to jak wytopione uszczelnienie. Ale raczej wtedy czynnik by uciekal. Podpytalbym czy na regeneracji by to zrobili bo może tylko sprzęgło itp.
Co do ilości oleju to sprawdź po numerze części a nie po tym co wypisuje sprzedający bo może nie wiedzieć. Poza tym ilość oleju trzeba odpowiednia nie tylko do kompresora ale i do całego układu bo czesc zostaje w kompresorze a czesc trafia do układu.
Bump: Akurat sprężarki w tych autach nie maja jeszcze plagi awari wiec myślę ze uzywke spokojnie możesz założyć oczywiście przynajmniej z rozruchowa gwarancja. Wygląda mi to jak wytopione uszczelnienie. Ale raczej wtedy czynnik by uciekal. Podpytalbym czy na regeneracji by to zrobili bo może tylko sprzęgło itp.
Stary 27-05-2019, 08:34   #380
Marcinochal987
Zarejestrowany: 16-11-2017
Model: MK4 B7
Postów: 18
Climatronic ustawiony na tryb AUTO nie reguluje sam obrotów dmuchawy
Hej, jak w temacie - po wybraniu trybu AUTO na panelu klimatyzacji nie zwiększa on ani nie zmniejsza prędkości dmuchawy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przykład: wsiadam do auta; na zewnątrz 28 stopni, i ustawiam AUTO na 22 topnie - klimatyzacja zaczyna działać, lecz obroty się nie zwiększają celem szybszego schłodzenia.
Wcześniej na pewno było ok. W czym tkwi problem?
Marcinochal987 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
klimatyzacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:00.
