29-12-2014, 22:15 | #1 |
Imię: Bogo
Zarejestrowany: 29-12-2014
Model: Ford Transit 330
Silnik: 2,0TDDI
Postów: 6
silniczek klap nagrzewnicy jak to naprawić ?
znikło raptem ogrzewanie. Po diagnozie i wybebeszeniu stwierdziłem że silniczek otwierający klapy na zimne i ciepłe powietrze "stanął kołkiem". Wymontowałem go, sprawdziłem czy bezpośrednio pod 12v sie nie ruszy. Czy ktoś poradzi jak można by go tańszym kosztem naprawić ? Nowy kosztuje lekko powyżej 500zł... Ciężko tez to cholerstwo znaleźć bo występuje tylko w tych z klimatyzacją. Może ktoś ma taki działający na sprzedaż ? Numer części to 95VW-19E616-AD a wygląda to tak [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
30-12-2014, 08:29 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Odp: silniczek klap nagrzewnicy
Ten siłownik klap występuje w modelach wcześniejszych, także montowany jest na tylnej nagrzewnicy w modelach Mk6 i Mk7.
Typową awarią jest uszkodzenie małego plastikowego trybika, zespolonego ze ślimacznicą przekładni ślimakowej. Trybik ten nie występuje jako część zamienna, a cały siłownik jest bardzo drogi. Awaria jest na tyle typowa i powszechna, że i na zachodzie i w Rosji uruchomiono niezależną produkcję tego trybika, w Niemczech nawet w wersji pancernej (czyli metalowy... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ). Oferowane są w sieci, bo siłownik stosowany jest w wielu samochodach różnych marek, nie tylko w Fordach. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ================================================== ====================================== Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na szybko można naprawić siłownik w inny sposób, nie wymieniając trybika. Trzeba go wyjąć, spiłować o ok. 1,5mm wysoki trybik na którym wyłamane są zęby, następnie podłożyć pod ślimacznicę z drugiej strony (od spodu) podobnej grubości podkładeczki. Dzięki temu ślimacznica z trybikiem przesunie się osiowo i nieuszkodzona część trybika znowu zacznie współpracować z następnym kołem przekładni (na zdjęciu z tym czarnym). Jednocześnie przesunięcie ślimacznicy jest na tyle niewielkie, że ślimacznica nadal będzie współpracować ze ślimakiem. W międzyczasie można sprowadzić sobie trybik z dalekich krajów. Przyczyny awarii mogą być dwie: - bardzo częste przestawianie temperatury przy włączonej na maksimum dmuchawie oraz ustawianie pokrętła w krańcowych położeniach (lepiej jest pokrętło o jeden ząbek cofnąć, tak by siłownik nie dociągał klap do końca - ponieważ wtedy gwałtownie rośnie siła na ramieniu siłownika) - zbyt gęsty, wyschnięty smar na stykach-ślizgaczach układu elektronicznego w siłowniku, co powoduje, że siłownik nie potrafi sam zatrzymać sie w krańcowej pozycji i silnik pracuje non-stop zrywając plastikowe zęby trybika (trzeba oczyścić rozpuszczalnikiem ślizgacze i nasmarować niewysychającym smarem litowym)
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 30-12-2014 o 09:04 |
30-12-2014, 11:53 | #3 |
Imię: Bogo
Silnik: 2,0TDDI
Postów: 6
Odp: silniczek klap nagrzewnicy jak to naprawić ?
rozbierałem go i wszystkie zęby na kółkach sa okey. "Kołkiem stanął" silniczek i nawet jak go na krotko podłączyłem to nie reaguje w żaden sposób. Mysle że to wina silniczka. Smar nawet przy mrozie był idealny mięciutki, sliski itd. A ten za ch*lere nie chce sie ruszyć :/ Próbowaliscie coś z nim robić ? Czy jestem skazany na kupno nowego ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
30-12-2014, 13:52 | #4 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Można spróbować go otworzyć i zobaczyć, czy to nie szczotki padły... Robota dla zdolnego "dłubka".
Zgredzik |
30-12-2014, 20:26 | #5 |
Imię: Bogo
Silnik: 2,0TDDI
Postów: 6
rusze temat niedługo i dam znac co i jak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
08-01-2015, 20:37 | #6 |
Imię: Bogo
Silnik: 2,0TDDI
Postów: 6
silniczek oddałem do znajomego zakładu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] po rozebraniu , diagnozie itp. Robert zamówił silniczek i wszystko działa. Cała impreza to koszt około 150zł netto. Silniczek działa i mam nadzieje że będzie jak najdłużej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. cena 150zł przy 530zł w serwisie ...
14-01-2015, 10:32 | #7 |
Zarejestrowany: 20-04-2014
Model: Transit
Silnik: 3.2 TDCi
Postów: 25
Jeszcze taniej można wybrnąć z problemu kupując siłownik od Mondeo Mk1,ktory jest dostępny na kazdym nawet prowincjonalnym szrocie w cenie nie przekraczającej 50złGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
20-01-2015, 12:53 | #8 |
Imię: Bogo
Silnik: 2,0TDDI
Postów: 6
ja nie znalazłem. A mondeo pewnie tez musi mieć klime żeby posiadać owy silniczek ? Znalazłem 4transity na szrocie z tym że żaden nie miał klimy :/
08-10-2015, 13:01 | #9 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 08-10-2015
Model: FOCUS
Posiada ktoś może informację gdzie można zakupić taki silniczek? Pozdrawiam |
17-04-2019, 20:21 | #10 |
Imię: fordsale
Zarejestrowany: 17-04-2019
Model: Transit
Silnik: 2,2
Zawsze mam na sprzedaż NOWY ORYGINALNY Silniczek, silnik klap nagrzewnicy do wersji z klimatyzacją Ford Transit MK5 MK6 MK7 1994-2013 FORD FoMoCo MAN FORD 1014304 FORD 1056313 FORD 95VW19E616AC / 95VW-19E616-AC FORD 95VW19E616AD / 95VW-19E616-AD [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] W RAZIE PYTAŃ PROSZĘ O KONTAKT 889 843 848 |
