Stary 15-04-2019, 20:35   #1
Piciu1991
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: C-MAX Grand
Silnik: 1.6 tdci 115KM
Postów: 40
Domyślnie Awaria silnika zgasł podczas jazdy
Witam. Pacjent Grand C-Max 1.6 Tdci 115KM 2012r. Może ktoś miał podobny problem lub bedzie miał pomysł co może być przyczyną. Podczas jazdy ni stąd ni z owąt wyswietlił się komunikat "awaria silnika..." i silnik zgasł. Rozrusznik kręci, silnik nieodpala. Zrobiony hard reset, sprawdzone bezpieczniki oraz zamienione wszystkie przekaźniki w skrzynce w komorze silnika, paliwo podaje. Diagnoskop viaken pokazal 1 raz błąd przeplywomierza ale to raczej nie istotne. W DTC błędy C121_00, C422_64, C100_00, 1607_82, C140_00, C151_00. Sprawdziłem też na szybko wiązki na wierzchu silnika. Z góry dziękuję za wszelką pomoc. Pozdrawiam
Piciu1991 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2019, 12:22   #2
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Domyślnie Odp: Awaria silnika zgasł podczas jazdy
Błędy C.. to błędy utraty komunikacji między modułami. Wykasuj i sprawdź, czy wracają.
Podstawa to odczytać błędy sprzętem do Forda.
Stary 16-04-2019, 17:42   #3
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,977
Sprawdź Gem w nogach pasażera wypni wtyczki i sprawdź czy woda z zbiorniczka spryskiwaczy nie dostała się.
Stary 17-04-2019, 15:53   #4
Piciu1991
Model: C-MAX Grand
Postów: 40
Wczoraj posprawdzałem wiązki od komputera i przekaźników a dzisiaj udało mi się podpiąć pod kompa. Błędy wskazują na czujnik położenia wałka rozrządu oraz 1 błąd odnośnie czujnika położenia wału korbowego więc profilatycznie sprawdzę jeszcze czy rozrząd nie przeskoczył a następnie wymienię czujniki
Niestety po rozebraniu okazało się że jednak wina rozrządu. Rok temu wymieniony na CONTITECH i zrobione 36kkm i pasek ch... Strzelił... Jesli ma ktoś na zbyciu taki silnik to proszę o info
Ostatnio edytowane przez Piciu1991 ; 17-04-2019 o 20:00
Stary 17-04-2019, 23:33   #5
maras2011
Avatar maras2011
Zarejestrowany: 16-07-2016
Model: Grand c-max Titanium
Silnik: 1,6 tdci 115 km- chip v-tech 134 km / 325 Nm
Postów: 84
Ja po 34 tyś musiałem wyrzucić zestaw contitech gdyż pompa wody wyła , ale
lepsze to niż pasek
maras2011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:14.
