Stary 14-02-2013, 08:40   #11
gopspeedy
Zarejestrowany: 02-01-2012
Model: Mondeo mk3
Postów: 30
Domyślnie Odp: Odblokowanie w liczniku komputera pokładowego
Witam, mam mondeo z 2002 roku bez kompa pokładowego. Czy dołożenie samej manetki pomoże skoro teraz jak wjadę w głębszą dziurę to bez ułamki sekund podawane jest spalanie na lewym wyswietlaczu? Wiem, że coś jest z elektryką i szuka co (akumulator pada w 2 tyg nawet bez alarmu włączonego i zawsze jest napięcie w zapalniczce)
gopspeedy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2013, 10:36   #12
puniu
Zarejestrowany: 10-05-2004
Postów: 463
Napisał gopspeedy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
napiecie w zapalniczce masz zawsze chyba ze przelozysz inaczej bezpiecznik
mam i ja
puniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2013, 17:29   #13
gopspeedy
Model: Mondeo mk3
Postów: 30
ok, ale walczę jeszcze z niemal niewidocznym podświetlaniem deski i przycisków. Wygląda, jakby regulacja podświetlenia była na min, z tym, że jest 1 problem: ja nie mam tej regulacji...
Stary 14-02-2013, 18:23   #14
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
To nie jest ikonka regulacji podświetlania, a opcji z tempomatem, jeśli mówimy o wyświetlaczu od tripa.
Stary 14-02-2013, 22:06   #15
Cymesik
Imię: SEBASTIAN
Zarejestrowany: 17-01-2013
Model: MONDEO MK III
Silnik: 2,0
eeeeee ja miałem MK3 2002 rok przed liftem i kupiłem manetkę a licznik wysłałem do Dąbrowy Górniczej aby wgrali inny soft i było wszystko OK . Stary licznik został
Ale z tego co czytałem w innych postach to ten adres z DĄBROWY już nie aktualny??
Dawno to robiłeś?
Cymesik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2013, 22:15   #16
gopspeedy
Model: Mondeo mk3
Postów: 30
nie, mówię o braku tego pokrętełka koło przełącznika świateł. Wystarczy dołożyć taki panel z nim aby mieć regulację? No i czy dołożenie samej manetki da mi kompa pokładowego?
Stary 14-02-2013, 22:47   #17
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,942
Nie da.
Stary 15-02-2013, 07:26   #18
gopspeedy
Model: Mondeo mk3
Postów: 30
a skoro jest tak jak pisałem wcześniej: już teraz się czasem przełącza na komputer samo a potem wraca do temperatury to i tak muszę przeprogramować go? Jak tak to kto obok łodzi lub w warszawie to robi?
Stary 15-02-2013, 08:00   #19
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,942
gopspeedy
Podaj VIN, to sprawdzimy, czy miał kompa jak wyszedł z "taśmy".
Ząbki k/Wa-wy.
Stary 15-02-2013, 09:07   #20
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,508
Kilka możliwości
- był wymieniany licznik (z róznych powodów) i możesz mieć licznik z komputerem
- mogła się komuś uszkodzic manetka i kupił zwykłą
Moim zdaniem warto zaryzykować i kupić manetkę z przyciskiem INFO
Manetka nie musi być od mondeo.
Miałem mondeo mk3 i kupiłem manetkę od Fiesty (napis RE/SET) i też działała
Poszukaj na forum - nie pamiętam które piny się zwiera aby zasymulować działanie przycisku info => do sprawdzenia wystarczyłby Ci spinacz wpięty w kostkę od przełącznika kierunków
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 15-02-2013 o 09:13
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:31.
