12-04-2019, 19:57 | #11 | |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,144
Odp: Problem z temperaturą i przegrzewaniem się auta.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013 |
12-04-2019, 19:59 | #12 |
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 12-04-2019
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 34
Z tego co wiem to on sam się odpowietrza...no chyba że jest na to jakiś sposób. A co do ustawienia max grzania to średnio z uwagi na fakt że nie leci gorące powietrze a raczej chłodne...nawet na max grzaniu...ale niestety nie zawsze i w tym szkopuł. Przeważnie jest tak że jak ogrzewanie w kabinie normalnie działa to jest ok, ale jak czuje że w kabinie zaczyna wiać chłodne powietrze to na od razu zaraz silnik jest zagrzany.
Bump: Jestem tego świadom ale chce znaleźć jakichś schemat tego zjawiska... |
12-04-2019, 20:01 | #13 |
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,097
wiec pompa do wymiany
Bump: mozesz jeszcze pokazac jak masz wpiety reduktor? jakies foto daj |
12-04-2019, 20:05 | #14 | |
Imię: Bartosz
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 34
No to chyba będzie na teraz kolejny etap, ok - wymienię pompę wody i dam znać czy podziałało czy trzeba będzie grzebać dalej. Jak komuś przyjdzie jeszcze coś do "głowy" to proszę dać znać.
Bump: Cytat:
ale mówimy rozumiem o reduktorze z gazu? tzw parowniku? Ostatnio edytowane przez Magik86bmw ; 12-04-2019 o 20:07 |
12-04-2019, 20:10 | #15 |
Model: mondeo
Postów: 1,097
tak, pokaz gdzie on jest i gdzie sa trojniki do niego
12-04-2019, 20:16 | #16 | |
Imię: Bartosz
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 34
Ale tak na szybko to nawet przy wyłączonym gazie (na przycisku) parownik może powodować anomalię w układzie chłodzenia? choć w sumie jest częścią przez którą cały czas przepływa ciecz chłodząca. |
13-04-2019, 10:13 | #17 |
Imię: Bartosz
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 34
Odp: przegrzewanie się silnika
reduktor i trójnik
13-04-2019, 10:18 | #18 |
Model: mondeo
Postów: 1,097
nie jest czasem za wysoko? nie moze byc wyzej nic zbiornik wyrownawczy. A dwa ze jest nieprawidlowo zamontowany ( nie ma to zwiazku z problemem) ale nie powienn byc tak.
13-04-2019, 11:13 | #19 |
Imię: Bartosz
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 34
Na pewno jest wyżej niż zbiornik wyrównawczy, ale mimo wszystko faktycznie raczej nie jest to największy problem w tej chwili. Odłączę obieg płynu od reduktora i wtedy zobaczymy. Na tą chwilę jedynym pomysłem zostaje wymiana pompy wody.
13-04-2019, 11:18 | #20 |
Model: mondeo
Postów: 1,097
To raczej cie nie omnie. Jednak poprawnie powinien być poniżej zbiornika wyrównawcze a AC dopuszcza montaż tego reduktora w każdej pozycji, oprócz tej w jakiej jest u ciebie.
