Stary 15-04-2019, 14:15   #1
rrafalek
Zarejestrowany: 28-09-2013
Model: KUGA MK2
Silnik: 2.0 TDCI 163 PS Powershift
Postów: 59
Domyślnie Wymiana uszkodzonego czujnika TPMS
Witam Koledzy
Kupiłem Kuge z czujnikami TPMS przy wymianie opon z zimowych na letnie okazało się że jeden czujnik jest rozwalony.
Zamówiłem oryginalny czujnik forda w ASO wysyłkowo . Po otrzymaniu czujnika podjechałem do wulkanizatora który przed zamontowaniem do opony sprawdził go urządzeniem ATEQ VT56 i okazuje sie ze czunik nie wysyła zadnych sygnałów. Moje pytanie brzmi czy czujnik musi być zamontowany w kole aby się aktywował po jakies ilosci obrotów , czy poprostu ten czujnik nie jest sprawny?
Czy ktos moze podpowiedzieć ?
Dziekuje za informacje
rrafalek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2019, 19:31   #2
hyrus1
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 31-03-2013
Model: TOUAREG 2
Silnik: 3.0 TDI 245KM
Postów: 178
Domyślnie Odp: Wymiana uszkodzonego czujnika TPMS
w moim przypadku było podobnie, po napompowaniu koła czujnik zadziałał
hyrus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2019, 20:03   #3
rrafalek
Model: KUGA MK2
Postów: 59
Napompowałem koło i wychodzi ze wszystko jest OK bo nic nie świeci ani nie zgłasza błędów.
Stary 16-04-2019, 20:27   #4
hyrus1
Imię: Rafal
Model: TOUAREG 2
Postów: 178
no.. i tak ma być. Czujniki aktywują się gdy wykryją ciśnienie w kole, ale może zdarzyć się tak, że zaświeci się komunikat po kilku lub kilkunastu kilometrach, wtedy reset na kompie pokładowym i powinno być ok
Ostatnio edytowane przez hyrus1 ; 16-04-2019 o 20:32
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:00.
