Stary 10-08-2020, 11:35   #1
gurthang
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 28-03-2017
Model: Focus MKII
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 4
Domyślnie Brak mocy, szarpanie 1.6 TDCI przy 2900-3300 rpm
Cześć,
Przegrzebałem forum, wydaje mi się, że temat może być zbliżony do tego, ale jest duża szansa, że wina nie leży w samym turbo.
Pacjent 1.6 TDCI, 109, dpf już dawno robiony u heco, egr wyczyszczony i skalibrowany.
Objawy usterki to:
1) Brak mocy, zwłaszcza gdy silnik się nagrzeje, auto z bólem rozpędza się do 140 km/h podczas gdy wcześniej nie miało problemu z licznikowym 180 km/h, pod górę potrafi "zgasić się" i jechać max 80 km/h, gdzie wcześniej trzymał 120 km/h z trzema rowerami na dachu. Jednocześnie nie wchodzi w awaryjny jak miało to miejsce w przypadku nieszczelnego dolotu i overboostu (zacięty egr w pozycji zamknietej)
2) nagłe, 1-2 sekundowe szarpanie pod obciążeniem, przy 2900-3300 rpm, tylko pod obicążeniem (3 bieg wzwyz, prędkości 100 km/h i powyzej). Objaw identyczny z odcinką, szarpie całym autem a potem idzie do 4000 rpm, jak krew z nosa ale idzie.
3) delikatne drgania w zakresie 80-120 km/h tak jakby pochodzące od silnika, przeguby wymieniane 50 tys temu, wiec raczej odpada, dwumasa nic nie szarpie przy ruszaniu, niskie obroty całkiem w porządku. Jedyne co to na jałowym czuć delikatnie łożysko wysprzęglika.
Zero błędów. Pojawiały się błędy niskiego ciśnienia na CR i niskiego ciśnienia doładowania, po zmianie przepustnic (przycinały się) już się nie pojawiają.
Dolot jest szczelny.
Sztanga chodzi jak należy, wartości doładowania w trakcie jazdy ok.
W teście drogowym parametry z egr, przepływomierza i czujników w przepustnicy ok.
Filtr paliwa świeżo wymieniony (tym razem Filtron).
Olej zmieniany co 10 tys, paliwo tylko z dobrych stacji.
Co to może być, ew, który z podezspołów/czujników można by wykluczyć ? Czy egr mógłby tak mocno szarpać autem ? Przycinające się wtryski ?
Zauważyłem, że po 5 tys km od wymiany, auto praktycznie nie wzielo nic a nic oleju a został przy wymianie odrobine przelany (bagnet lekko ponad max) Czy podwyzszone cisnienie oleju mogloby dawac takie objawy ? Dosc mocno chlapie z odmy, choc wymieniana byla pokrywa zaworów.
Czy ktoś może w Krakowie polecić speca od TDCI/HDI, za 10 dni czeka mnie długa trasa i chcę ogarnąć ten temat.
gurthang jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2020, 12:55   #2
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,400
Domyślnie Odp: Brak mocy, szarpanie 1.6 TDCI przy 2900-3300 rpm
U szpeca terminy miesiąc w przód
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2020, 13:59   #3
PiotrB72
Zarejestrowany: 13-01-2018
Model: MK2 2009
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 21
Miałem podobne, losowo występujące objawy, pod koniec 2 razy komunikat awaria silnika i praca w trybie awaryjnym, ledwo co się na 5 poruszał. Walił błędami niskiego ciśnienia na listwie CR. Przyczyną była korozja przewodu do kostki czujniku na listwie.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego HTC U11 przy użyciu Tapatalka
PiotrB72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2020, 19:15   #4
gurthang
Imię: Bartek
Model: Focus MKII
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 4
Dzieki ! Zwrócę uwagę by mechanik przeglądnął jeszcze raz czujnik i wiązkę, teraz sobie uświadomiłem, że zaczęło się to dziać po wymianie EGR i filtra paliwa, może coś tam się poruszało i nie styka na zagrzanym. Rozważam też czy warto wymienić filtr paliwa, poprzedni był oryginalny i zero problemów, teraz Filtron i różne o nim czytam opinie.
Ostatnio edytowane przez gurthang ; 10-08-2020 o 19:19
Stary 12-08-2020, 18:29   #5
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
a kiedy filtr wymieniany?
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2020, 12:02   #6
gurthang
Imię: Bartek
Model: Focus MKII
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 4
Od jakiegoś czasu jeżdżę innym autem, ale Focus pozostał z problemem. Objawy się nasiliły po dłuższej trasie. Teraz szarpie dużo częściej i potrafi wręcz robić kangura. Czujnik ciśnienia podmieniony na inny, objawy te same.
Zostaje chyba tylko ponowne sprawdzenie wtrysków...
Stary 24-11-2020, 13:28   #7
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 834
Miałem podobnie tylko u mnie wyskakiwał błąd od zbyt niskiego ciśnienia doładowania i winny był pierburg ale nie miałem szarpania. Ostatnio odślepiłem EGR i zaczął poszarpywać przy około 2k obrotów, czasami w EGR jest uszkodzona elektronika.
Najtaniej wychodzi najpierw zamontować zaślepkę EGRa, później wymienił bym filtr paliwa bo z filtronem już ktoś miał problemy.
Warto też zrobić przejażdżkę z podłączonym komputer i zobaczyć jak wyglądają parametry podczas występowania problemów.
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:44.
