Stary 31-05-2013, 08:48   #11
maciekd
Avatar maciekd
Zarejestrowany: 26-04-2008
Model: Transit Mk5 FT100, Transit Mk6 Euroline
Silnik: 2.5 Di 76KM, 2.0 tdci 125KM
Rocznik: 1996, 2004
Postów: 443
Domyślnie Odp: Szarpniecie przy wciskaniu sprzęgła
Napisał wojtekjanus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W tekście postu autor pisze:
"A word on which oil to use: MT75 basically. It's similar (apparently) to automatic transmission fluid, but is sold as a specific oil for the MT75 and MTX75 family of gearboxes". - czyli po ludzku: "Słowo o tym jaki olej używać: zasadniczo MT75. Jest wyraźnie taki jak oleje do skrzyń automatycznych, ale sprzedawany jest jako olej do skrzyń typu MT75 i MTX75". I o tym pisałem - że to jednak zupełnie inne płyny, nie są podobne, ba mają zupełnie inną lepkość...
No i właśnie w tłumaczeniu jest rozjazd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- "basically" to także "głównie; przede wszystkim". Sięgając do producenta języka ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) przyjął bym definicję "In a basic way; fundamentally or essentially".
- "apparently" to w tym kontekście "na pozór; pozornie" a nie "wyraźnie". Idąc za [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] przyjął bym definicję "Appearing as such but not necessarily so; seeming".
W kontekście powyższego:
"It's similar (apparently) to automatic transmission fluid" to raczej "jest podobny (pozornie) do oleju do skrzyni automatycznej" niż "Jest wyraźnie taki jak oleje do skrzyń automatycznych".
Tym bardziej, że późniejsze zdjęcia i informacje potwierdzają taki właśnie kontekst. Obydwa podane przez kolegę z UK oleje spełniają normę Forda i są nieco od niego tańsze.
- maciej -
1996 Transit FT100 - 76T280 - 527 000 km
2004 Transit Euroline - 125T300 - 150 000 km
maciekd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2013, 17:04   #12
agalto
Zarejestrowany: 30-09-2012
Model: dostawczy
Silnik: 2,5td
Rocznik: 1996
Postów: 8
byłem dziś w 10 miejscach i nie moge kupić tego smaru do wałków sprzęgłowych :/
Da się to zastąpić jakimś innym smarem ?
agalto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2013, 18:53   #13
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Takich past montażowych jest sporo na rynku, ja kiedyś używałem Molykote TP42.
Szukaj preparatów z mydłem litowym np. Microlube GL 261.
Zwykły smar wysycha, zagęszcza się i w końcu blokuje ruch osiowy tarczy.
Zgredzik
Stary 31-05-2013, 19:30   #14
agalto
Model: dostawczy
Silnik: 2,5td
Rocznik: 1996
Postów: 8
a taki smar by się nadawał ?
Stary 31-05-2013, 20:42   #15
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Trochę wg mnie ma niską temperaturę odporności, ale to coś w tym stylu...
Dodatki mydła litowego stabilizują proces starzenia się smaru i uodporniają na wilgoć (pracuje na otwartej przestrzeni).
Zgredzik
Stary 20-06-2013, 17:37   #16
agalto
Model: dostawczy
Silnik: 2,5td
Rocznik: 1996
Postów: 8
Witam trochę mnie nie było ale w końcu nasmarowałem ten wałek ulałem oleju i jak narazie wszystko OK
Dzięki wielkie za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-06-2013, 01:33   #17
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Napisał agalto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I nie do końca poprawnie zrobiłeś - ulepi się kurz i będzie tłusta klucha zamiast smaru dedykowanego.
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2016, 12:59   #18
D F
Avatar D F
Imię: Darek
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: Transit T260, T300, Galaxy
Silnik: 2.0 TDCI, 2.3 lpg, 2.3 lpg
Rocznik: 2005, 2006, 2001
Postów: 245
W tym temacie było dużo o oleju do skrzyni więc proszę jeszcze o wskazówki dot. dolewek oleju. Mam wyciek więc zanim go zlikwiduję trzeba coś dolać. Mam 75W/90 syntetyk. Tylko oczywiście nie wiadomo co jest w skrzyni. Poprzedni właściciele niekoniecznie musieli trzymać się instrukcji przy dolewkach...
Zmieszanie tego 75W/90 ze starym nie wiadomo jakim może mieć jakieś przykre konsekwencje?
D F jest offline   Odpowiedź z Cytatem
skrzynia biegów , sprzęgło , szarpanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:57.
