Stary 26-11-2020, 17:33   #1
Mysik86
Avatar Mysik86
Zarejestrowany: 27-04-2013
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 Duratec-HE
Postów: 47
Domyślnie 1.6 100 KM Usterka układu silnika i chrupanie
Witam.
Pacjent Focus mk2 1.6 100KM.
Rano moja panna pojechała się zatankować. Po zatankowaniu i odpaleniu auta wyskoczył check - "usterka układu silnika, tryb ograniczonej prędkości" i auto straciło moc.
Przejechała 100 metrów do parkingu, zgasiła auto i zadzwoniła do mnie.
W międzyczasie na tym parkingu 3 razy gasiła i odpaliła auto - za każdym razem check i wskazówka obrotów chwilę stała w miejscu, dopiero po kilku sekundach ruszyła na standardowe 1000obr. Za czwartym razem odpalił bez checka.
Podjechałem i dałem jej moje auto, żeby pojechała do pracy. Ja pojechałem z kolegą.
Po pracy odpaliłem auto - checka brak, ale auto dziwnie "chrupie" kiedy po przegazowaniu spada z obrotów. Nagrałem filmik dla ukazania problemu.
Nie wiem czy problem jest związany z temperaturą - bo dziś pierwsze przymrozki (rano było -2*C)
Ostatnio edytowane przez Mysik86 ; 26-11-2020 o 17:40
Mysik86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2020, 17:43   #2
konieczko5
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,586
Domyślnie Odp: MK2 1.6 100 KM || Usterka układu silnika i chrupanie
Dobre paliwo zatankowała?
konieczko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2020, 17:48   #3
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Domyślnie Odp: 1.6 100 KM Usterka układu silnika i chrupanie
Napisał Mysik86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nawet jakby złe zatankowała to by tak szybko nie poszło przewodami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trzeba odczytać błędy komputerem bo tak to sobie możemy wróżyć.
Stary 26-11-2020, 17:48   #4
Mysik86
Avatar Mysik86
Model: Mondeo Mk3
Postów: 47
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Twierdzi, że tak. W sumie to pracownik stacji tankował, ale na paragonie jest benzyna... I mówi, że pracownik na 99% brał zielony pistolet.
Po południu wróciłem tym autem z parkingu do domu (jakieś 3km) i moc jest, wszystko ok.
No na komp jestem umówiony jutro, ale myślałem, że na tak doświadczonym forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to ktoś już miał taki przypadek.
Tryb zegarów pokazuje tylko DTC9318 - niskie napięcie akumulatora - ale przy tylu odpaleniach to pewnie ako się osłabiło.
Ostatnio edytowane przez Mysik86 ; 26-11-2020 o 17:51
Stary 26-11-2020, 17:51   #5
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
Owszem, jakaś połowa forum to check engine na desce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chcesz 50 możliwych powodów czy poczekasz na dokładniejszą diagnozę? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiesz, to jak diagnoza choroby przez internet Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-11-2020, 17:53   #6
Mysik86
Avatar Mysik86
Model: Mondeo Mk3
Postów: 47
Tak, znam ten mem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Check jak check a to "chrupanie"?
Stary 26-11-2020, 17:56   #7
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
Ono się pojawiło dopiero teraz czy może wcześniej też było ale luba nie zwróciła uwagi?
Stary 26-11-2020, 17:58   #8
Mysik86
Avatar Mysik86
Model: Mondeo Mk3
Postów: 47
Nie zwróciła uwagi na 100% (to kobieta), więc nie wiem. No i na pewno nie gazowała auta "tak o".
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:19.
