Stary 21-03-2019, 15:44   #1
Kr-akus
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 22-12-2017
Model: Focus RS MK3
Silnik: 2.3
Postów: 13
Domyślnie Wiązka Drzwi czy będzie pasowała od EU
Potrzebuje pomocy, mam Escape mk2 z USA wersja polifcie, samochód uszkodzony, przyjechał do mnie bez drzwi, i teraz tu nasuwa się pytanie jak wygląda sytuacja z wiązką drzwi dokładnie przednie pasażera, czy wiązka europejska będzie pasować czy nie za bardzo czy ktoś taki temat przerabiał?
Kr-akus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2019, 19:06   #2
danwit2
Imię: danwit2
Zarejestrowany: 01-01-2017
Model: Escape / Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost / 3.5 V6
Rocznik: 2017 / 2017
Postów: 444
Domyślnie Odp: Wiązka Drzwi
wymieniałem drzwi od strony kierowcy. Wiązkę całą przełożyłem ze starych drzwi. Wiązka z EU była nieco inna, nie dość że piny były zupełnie w innym miejscu to jeszcze ilość pinów była też inna. Zależy to też od wersji wyposażenia oczywiście, np. w USA masz klawiaturę na drzwiach czego nie ma w EU i już jest różnica. Lusterka mają też w innych miejscach piny. Tak że na oko to samo ale jednak różnic jest trochę.
danwit2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2019, 19:50   #3
Kr-akus
Imię: Jarek
Model: Focus RS MK3
Silnik: 2.3
Postów: 13
A czy orientujecie się może czy da się przerobić wiązkę europejską tak żeby działała pod USA?
Stary 01-09-2021, 10:20   #4
olimp00
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 22-09-2009
Model: Ford Escape Mk2 FL
Silnik: EcoBoost 1.5 179KM
Postów: 9
Domyślnie Odp: Wiązka Drzwi czy będzie pasowała od EU
Czołem.
Wpinam się w ten wątek, bo chyba najbardziej pasuje do mojego problemu.
Ściągnięty Escape 2018 z USA z rozwalonymi drzwiami kierowcy.
Oddałem do mechanika (regulamin zabrania niekonstytucyjnych epitetów niestety) który założył drzwi od Kugi razem z wiązką, kompem etc.
Okazało się że centralny, i szyby nie działają.
Ten ###Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wyrzucił (podobno) uszkodzone elementy w tym sterownik drzwi (!) od oryginału (USA).
Wiązki mają inne wtyczki zarówno do panelu sterowania jak i modułu tylko że nie wiem jaki sterownik był zamontowany oryginalnie.
Czy można z jakiegoś logu (np.w BCM) sprawdzić historię podpisanych modułów?
A może da się to sprawdzić po VIN?
olimp00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2021, 11:13   #5
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Napisał olimp00 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...A może da się to sprawdzić po VIN?
Tak.
Stary 01-09-2021, 11:30   #6
olimp00
Imię: Paweł
Postów: 9
Super, o poprosze: 1FMCU9GD3JUA81953
Stary 01-09-2021, 11:59   #7
Postów: 17,035
...1FMCU9GD3JUA81953
Auto nie miało modułów drzwiowych (w USA w "biedniejszych" Escape to standard...). Była w związku z tym zupełnie inna wiązka drzwiowa - nie do dostania w EU (tylko z odpowiedniego Escape ewentualnie). Nie ma Kug poliftowych EU bez modułów drzwiowych.
Stary 01-09-2021, 13:20   #8
olimp00
Imię: Paweł
Postów: 9
Dzieki tedi_k
hmm, sprawdzę jeszcze raz pod wieczór, ale mam wrażenie, że po dopasowaniu wczoraj wszystkich wtyczek została mi jedna - i stąd wywnioskowałem że ona będzie do kompa...
czy masz może możliwość wygenerowania schematu drzwi kierowcy?
pozdro!
Ted_k
teraz jak spojrzałem na posta to widzę że mógł być niezrozumiały bo skróciłem historię.
- rozebrałem drzwi i okazało się że drzwi są po prostu przełożone od Kugi
- pojechałem i wygrzebałem od mechanika wiązkę oraz panel sterowniczy od Escape
- wczoraj przełożyłem elementy (plus zdjąłem niepotrzebny komp od Kugi)
- PRAWIE wszystko zaczęło działać - oprócz szyby kierowcy: wtyczka nie pasuje; wtyczka wiązki USA ma 2 piny a gniazdo na silniku od Kugi jest 6 pinowe (inny kształt). Silnika szyby od Escape'a nie mam.
Dlatego potrzebuję/poproszę schemat elektryczny drzwi kierowcy d o Ecape i do Kugi, żeby spróbować jakoś podpiąć się pod silnik.
pozdrawiam
Paweł.
Ostatnio edytowane przez olimp00 ; 02-09-2021 o 08:02 Powód: wyjaśnienie
Stary 14-09-2021, 14:55   #9
olimp00
Imię: Paweł
Postów: 9
Podbijam.
Czy któryś z kolegów forumowiczów jest wstanie wygenerować 2 9słownie: dwa) schematy elektryczne:
1) sterowanie szybą kierowcy w Kuga Mk2 FL
2) sterowanie szybą kierowcy w Escape Mk2 FL
z góry podziękował.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:03.
