Stary 06-07-2009, 17:49   #1
zoar
Avatar zoar
Zarejestrowany: 30-11-2008
Model: Mondeo ST220
Silnik: 3.0 V6 LPG BRC
Postów: 51
Domyślnie Coś kradnie prąd. Albo może to coś innego.
Generalnie na wstepie napisze że w pt zostalem sciagniety laweta wiec sprawa nie ciekawa.
Auto:
Mondeo mk3 2001r. 115km 2.0 TDCI
Teraz opisze jak to bylo.
Jechałem sobie w piatek i nagle zapalila sie kontrolka ABS. Po chwili kontrolka zgasła i zapaliła sie kontrolka akumulatora. Przejechalem jakies 2km i cala deska zgasla... liczniki na zero i wszysko wylaczone... radio przestalo grac... tylko pracowal silnik i palily sie swiatla... po jakis 2 nastepnych kilomertach deska zapalila sie jak by byla na zaplonie czyli kontrolki swiatelka i wskazowki na 0. kolejne 2 km i samochod zdechl. Chwilke odczekalem i uruchamial sie do zaplonu. dalsze przekrecenie stacyjki konczylo sie zdechnieciem.
Zabrano mnie laweta. Naladowano akumulator poczyszczono klemy i sprawdzono alternator a nawet zalano go delikatnie woda i nic. Odebralem samochod sprawny i przejechalem jakies 4km po czym znowu zegary sie wyzerowaly i w pore zawrcilem i zajezdzajac do warsztatu samochod znowu umarl. akumulator rozaladowany. Wrocile do domku z buta.
Czy ktos moze mi cos doradzic. moze ktos mial podobny proble. czytalem przegladalem forum al enie spotkalem sie z takim czyms.
pozdrawiam i czekam na jakies podpowiedzi
zoar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2009, 18:12   #2
krzysiekj1990
Zarejestrowany: 20-08-2008
Model: Mk3
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 411
Domyślnie Odp: Coś kradnie prąd. Albo może to coś innego.
A czasami alternator nie padl ?? POZDRAWIAM
krzysiekj1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2009, 18:14   #3
zoar
Avatar zoar
Model: Mondeo ST220
Postów: 51
wydaje sie ze alternator jest sprawny. mowia ze dziala
Stary 06-07-2009, 19:40   #4
BoYo
Imię: Borys
Zarejestrowany: 10-05-2007
Silnik: 2 TDCI
Postów: 26
Sprawdź masy i wtyczki przy komputerach.
BoYo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2009, 20:01   #5
zoar
Avatar zoar
Model: Mondeo ST220
Postów: 51
a co to da i czego mam szukac? pozdrawiam
Stary 06-07-2009, 22:04   #6
cosmo80
Avatar cosmo80
Zarejestrowany: 04-02-2009
Silnik: 2.0 EB SCTI
Postów: 825
Odkrec klemy od aku i przy ponownm podpinaniu sprawdz czy bardzo iskrzy. Jesli tak to "coś" pobiera prad. Mala iskierka moze wystapic tym sie nie zrazaj szukaj raczej jakiejs wiekszej blyskawicy.
cosmo80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2014, 21:05   #7
scigany1986
Imię: bartosz
Zarejestrowany: 01-06-2012
Model: mondeo mk3 sedan ghia
Silnik: 2,0 146 km
Postów: 20
Domyślnie Coś rozładowuje akumulator
witam, posiadam mondeo mk3 2001r 2,0 benzyna 146km. Mam taki problem, coś rozładowuje mi akumulator, dodam iż akumulator jest nowy rozrusznik po regeneracji nowa kopułka kable i świece. Auto było sprawdzane u elektryka i niby wszystko ok. pobór prądu jest tak duży ze wystarczy 7 godz w nocy i rano cyka tylko rozrusznik. co może być przyczyną, nie mogłem znaleźć nic podobnego na forum dlatego pisze.....
scigany1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2014, 06:38   #8
salom
Domyślnie Odp: rozładowuje akumulator, rozrusznik cyka
Sprawdż akumulator, bo może on sam być przyczyną.
Stary 29-08-2014, 08:03   #9
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,525
Odłącz klemę od akumulatora na noc.
Jak nie zapali-to akumulator
Jak zapali-szukaj w instalacji-w szczególności zwróć uwagę na centralny zamek
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2014, 18:06   #10
scigany1986
Imię: bartosz
Silnik: 2,0 146 km
Postów: 20
Po odłączeniu odpala... Elektryk powiedział ze centralny zamek i każe mi wymienić cała skrzynkę bezpieczników ale nie wiem czy to dobry pomysł....
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:23.
