19-10-2016, 11:37 | #1 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 03-10-2016
Model: focus
Silnik: 1600 100 KM benzyna
Wspomaganie kierownicy 1,6 100KM 2007r.
Przez jakiś czas miałem mały wyciek płynu wspomagania i co jakiś czas dolewałem po troszeczkę. Okazało się że zawinił czujnik na pompie wspomagania więc zamówiłem oryginalny na wymianę.Po wymianie wszystko było cacy więc pakuje manele i próbuje odjechać, a tu niespodzianka... tylne koło zapieczone po kilku dniach na hamulcu ręcznym. Po próbach rozbujania autka, nie dość że nie ruszyło to zauważyłem że nie mam wspomagania dopiero po wkręceniu na 2500tys obr. jest lżej. Autko po regeneracji maglownicy, pompa pracuje cicho, plyn w zbiorniczku ok. Czy padła pompa wspomagania? Jutro sprubuje opukać bęben może hamulec odpuści, ale martwi mnie to wspomaganie. Ostatnio edytowane przez SRS ; 16-11-2016 o 11:13 Powód: zły temat |
27-10-2016, 16:00 | #2 |
Imię: Adam
Model: focus
Odp: Wspomaganie kierownicy focus 1,6 100KM 2007r.
Przykro mi że nikogo nie zainteresował mój problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Fakt, nie napisałem że jest to pompa hydrauliczna i że odpowietrzałem układ zgodnie z zasadą "kręć lewo prawo". Na szczęście problem udało się rozwiązać: Postanowiłem że trochę pojeżdżę bez wspomagania i byłem w wielkim szoku jak któregoś dnia pompa odżyła. Wcześniej nie dawała znaku życia nawet po opróżnieniu zbiorniczka, kompletnie nie było jej słychać podczas kręcenia kierownicą, ale po 4 dniach i przejechanych 50 km wspomagane wróciło i nie ma żadnych problemów, także prawdopodobnie mimo prób odpowietrzania układ nadal był zapowietrzony. |
15-11-2016, 22:21 | #3 |
Imię: pawel
Zarejestrowany: 02-05-2013
Silnik: 2.0pb
Postów: 81
pompa wspomagania piszczy
witam problem jest ze wspomaganiem a mianowicie wspomaganie dziala tylko pompa glosno chodzi czy to oznaki ze trzeba wymienic pompe czy to moze cos innego?
