Stary 22-04-2013, 13:10   #1
kamjaw15
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 21-04-2013
Model: focus
Domyślnie Po Wymianie silnika spadek mocy
Witam forumowiczów mam takie pytanie zwiazane ze Spadkiem mocy po wymianie silnika. Mój Problem jest następujący ponieważ w czasie wymiany silnika został uszkodzony zawór ,,Cisnieniowy/paliwowy'' Nie wiem jak on fachowo sie nazywa Pękły tam te plastikowe rurki z przewodami i wstawiłem tam inna rurke ale juz ona ma inna wieksza średnice niz ta orginalna czy to moze byc przyczyna spadku mocy ??? czy to nie ma żadnego znaczenia ??? A jesli macie inne sugestie słucham i pozdrawiam silnik to 2.0 w gazie ghia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I jeszcze na Dodatek mi gasnie czasami podczas jazdy jak wrzucam na luz przy Chamowaniu Z góry dziekuje za Podowiedzi.
kamjaw15 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2013, 14:00   #2
salom
Domyślnie Odp: Po Wymianie silnika spadek mocy
A czy silnik był sprawdzany przed kupnem i przed włożeniem w ramę ?? Jeżeli nie to mogą być tego skutki.
Stary 22-04-2013, 18:48   #3
kamjaw15
Imię: Kamil
Model: focus
Tak był przy mnie Odpalany Wszystko było okej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-04-2013, 20:45   #4
salom
Samo odpalenie to za mało. Trzeba było od razu sprawdzić ciśnienie oleju manometrem zwykłym, oraz ciśnienie sprężania w cylindrach. To że odpalił to nie wszystko. Może ma zamałe ciśnienie, niema siły, skoro gaśnie na wolnych obrotach. Pozostaje teraz zmierzenie cisnienia w cylindrach, i będziesz wiedział czy jeszcze nim pojeżdzisz.
spadek mocy , zawór
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:50.
