24-09-2014, 14:47 | #1 |
Imię: Damian
Zarejestrowany: 23-08-2014
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 6
Upływ prądu- rozładowujący się akumulator
Ostatnio pojawił się problem z rozladowujacym sie akumulatorem. Jestem po wymianie regulatora napięcia. Akumulator jest sprawny, jest dobre ładowanie. Mierzyłem prąd i po odłączeniu aku wszystko jest ok(0.02 A), ale problem pojawia się po otwarciu drzwi. Czy to mechanicznie, czy też centralnym zamkiem. Wtedy ciągle płynie prąd 0.17 A. Po odłączeniu i podłączeniu aku znowu wszystko wraca do normy. Wszystkie bezpieczniki pod maską wyjmowalem i wtedy dokonywalem pomiaru, ale prąd nie spada. Macie jakieś rady? Jeszcze raz sprawdziłem bezpieczniki. Po wypięciu bezpiecznika nr 2- wyłącznik zapłonu, prąd spada. Co mogę sprawdzić dalej? Ostatnio edytowane przez Damianosss ; 24-09-2014 o 16:07 |
24-09-2014, 16:28 | #2 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,712
Odp: Upływ prądu- rozładowujący się akumulator
Po otwarciu czy po odblokowaniu drzwi tak sie dzieje?
24-09-2014, 17:54 | #3 |
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
U mnie po otwarciu drzwi także wzrasta pobór prądu i zmniejsza się po dłuższym czasie. 0.17A to prawidłowy odczyt.
24-09-2014, 18:30 | #4 |
Imię: Damian
Model: Mondeo MK3
Postów: 6
Zarówno przy otwarciu, jak i odblokowaniu. Podłącze miernik na noc z zaryglowanymi drzwiami i sprawdzę odczyt rano.
24-09-2014, 19:04 | #5 |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 16-04-2013
Model: mk3
Silnik: 1.8 SCI
Rocznik: 2004-2005
Postów: 15
Miałem podobny problem w swoim autku , akumulator padał po jednej nocy. W moim przypadku okazało się że przetarty był przewód od podgrzewania dysz spryskiwacza umieszczony na prawym zawiasie pokrywy silnika . Po zaizolowaniu przewodu wszystko w autku jest ok .
26-09-2014, 19:37 | #6 |
Zarejestrowany: 16-04-2009
Model: Kuga
Silnik: 2.0 TDCI 136KM
Postów: 62
sprawdz czy radio nie bierze prądu ,mnie w dwa dni gdy auto stało rozładowywało akumulator ,zwarcie w radiu
27-09-2014, 13:56 | #7 |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 23-05-2011
Model: Ford Mondeo MKIII
Rocznik: 2003.04
Postów: 72
To może ja się podepną. Pewnego poranka zdechł akumulator.
Wizyta u mechanika, problem znalezione - przegrzewa się przekaźnik odpowiedzialny za oświetlenie wnętrze. Po jego wyjęciu problem znika. Tylko, że wymiana na nowy nic nie dała - problem powrócił. Co może być powodem takiego zachowania? Jakaś zwarcie w układzie oświetlenia? Ostatnio edytowane przez enron ; 27-09-2014 o 14:01 |
27-09-2014, 19:40 | #8 |
Imię: Sławek
Model: mk3
Silnik: 1.8 SCI
Rocznik: 2004-2005
Postów: 15
enron w moim przypadku ten przekaźnik też się grzal podobno oświetlenie podgrzewanie szyby i foteli zbiega się w gemie i dlatego tak ciężko znaleźć przyczyny usterki elektryki
Wysłane z mojego LT26i |
27-09-2014, 22:55 | #9 |
Imię: Sławek
Rocznik: 2003.04
Postów: 72
dzięki Grubers.
