01-06-2018, 08:15 | #491 |
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 07-04-2015
Model: Kolejny S-max -- Dark Micastone
Silnik: 2.0 tdci PS 200KM by totek2 :-)
Postów: 516
Odp: Komunikat: usterka silnika
Ok świeca żarowa dpf'a zamówiona, jutro będzie, koszt jakieś 160 zl po rabatach. Tylko w niedzielę wyjeżdżam i tu jest problem bo jutro ford mi nie wymieni, czy w jakimś zwykłym warsztaciku mi to zrobia?? Czy muszę w fordzie? ASO chce za robociznę 500 zl, bo czyszcza filtr i resetuja cos tam - zbędna operacja czy trzeba to robic?? Oczywiście elementy układu wydechowego G12 nie obejmuje.
01-06-2018, 14:11 | #492 |
Junior Moderator
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,006
jakbyś trochę siadł i poczytał, zamiast zajmować się zbędnymi zakupami np tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
to byś się dowiedział, że nie kupuje się samej świecy ciesząc się, że tanioszka tylko cały dopalacz, bo świeca jest w 99% przypadków niewykręcalna jak dasz do aso to założę się o wszystko, że dla nich będzie nieodkręcalna i wypałują Cię na dodatkowy 1000 za ten diwajs ja bym dał do jakiegoś pana janusza podwórkowego co będzie to pogrzewał palnikiem, pieścił, polewał wd40, czule przemawiał, wykręci, poprawi gwint narzynką i wkręci nową (o ile się uda wykręcić)
[Regulamin] [Zasady zamieszczania ogłoszeń o sprzedaży części] [Jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na forum] [Zmiana tytułu tematu] [Zasady zamieszczania ogłoszeń o sprzedaży pojazdu] Ostatnio edytowane przez Speedo ; 01-06-2018 o 18:41 |
01-06-2018, 14:44 | #493 |
Imię: Wiktor
Postów: 516
01-06-2018, 15:45 | #494 |
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 682
Nic nie trzeba robić dodatkowo tylko świece wymienić jak się da wykręcić. Ja mam wkręconą na klej.
02-06-2018, 14:18 | #495 |
Imię: Wiktor
Postów: 516
No to Pan Tadek się spisał na 5+, wymiana świecy dopalajacej dpf przebiegła pomyślnie, dwa podejścia palnikiem i wyszedl dopalacz, później jedno podgrzanie i świeca wykrecona. Tak jak pisał
na wtyczce numer kończy się literą E, czyli obarczone wada. Też widać na focie, że świeca grzałka się po środku zamiast na końcówce. W sumie godzinka roboty, nawet mniej. Jutro jakieś 450 km do przejechania, mam nadzieję, że bezbłędnie ;-) Pozdro.
02-06-2018, 14:40 | #496 | |
Imię: krazy
Model: Ford S-Max
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Temat mojego S-Maxa powered by GCS Tuning https://forum.fordclubpolska.org/sho...d.php?t=260827 |
04-06-2018, 17:02 | #497 | |
Zarejestrowany: 04-07-2005
Model: S-MAX
Postów: 18
Ford S-MAX Titanium 2008r., 2.0TDCI, 130KM automat |
04-06-2018, 17:57 | #498 |
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,114
To ze dpf i EGR się zapchał to jest moim zdaniem skutek jakiejś usterki. Może wtryski leją, może bierze olej, może tak pechowo się układało, ze kilkukrotnie został przerwany proces wypalania DPFa. Dobry mechanik powinien po wypalaniu szukać przyczyny.
05-06-2018, 16:53 | #499 | |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 28-10-2013
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 140KM M6
Postów: 41
Była wizyta w ASO i przyczyną okazał się czujnik temperatury spalin. Są 2 ale to był chyba ten umieszczony bliżej silnika - zaznaczam, że chyba. Wizyta w Fordzie no i ~800zł czujnik z wymianą + ~200zł za wjazd na komputer. Na razie wsio ok. |
11-06-2018, 10:22 | #500 |
Zarejestrowany: 18-11-2014
Model: S-MAX TitaniumS
Silnik: 2,0 diesel
Postów: 26
Pacjent: Ford S-max 2011r 2,0 diesel automat Chipowany u Heko (4 lata temu) na ok 200 KM i 400nm Przebieg 195k km Autem jeżdżę w 95% wokół komina. Dłuższa trasa to najczęściej wyjazd na wakacje – i wówczas pojawia się problem. Tak nie ma żadnego problemu, wszystko działa jak należy, ale na wspomnianych wcześniej dłuższych trasach zdarza się komunikat usterka silnika. Auto od razu traci moc, wydaje się jakby turbo przestało działać. Trzeba stanąć, wyłączyć, odczekać ok 30sekund (kiedyś nie trzeba było czekać) i wszystko wraca do normy. Nie ma żadnych objawów wspomnianej wcześniej usterki. Po ostatniej trasie znajomy mechanik podłączył kompa i były 2 błędy. Nie znam ich oznaczeń ale wymieniony został taki brązowy elektrozawór sterujący turbosprężarką. Miało to załatwić problem. Parę dni później miałem akurat trasę (około 600km) więc był idealny moment do testowania. W jedną stronę jechałem do max 160 km/h i najwięcej na tempomacie. Żadnego problemu nie było. W drugą chciałem sprawdzić go dla pewności więc jechałem szybciej nie używając tempomatu. Po ok 60 km autostradą ten sam błąd. Zjechałem, zgasiłem poczekałem chwilę. Wszystko OK. Trasa się „zluzowała” więc wrzuciłem na tempomat 160 i bez problemu zrobiłem kolejne 300km. Skończyła się autostrada zjazd na drogę krajową. Mam kilka aut przed sobą więc gaz, wyprzedzam i znowu to samo, Usterka silnika. Do domu zostało ok 60 km więc jechałem normalnym tempem bez szaleństw. Gdy już byłem praktycznie pod domem byłem pewny że jak mu teram mocno dam w gaz to będzie ten sam problem. Wyjąłem telefon aby to sfilmować i mieć dowód, ale nic się nie stało. Gaz w podłogę i jechał normalnie jak zawsze. Turbo działało normalnie. Mam wrażenie że usterka wywala się w momencie jak przyspieszam a później odpuszczam gaz. Po tej trasie mechanik zdiagnozował Stan nadmiernego ciśnienia turbosprężarki i błąd czujnika stopniowania na turbinie ( nie znam oznaczeń). Twierdzi że jedyne co może pomóc to wymiana turbo. Jakie Wasze zdanie ? |
