15-04-2020, 08:32 | #11 |
Zarejestrowany: 22-08-2018
Model: S-MAX
Silnik: 2.2TDCI 175PS
Postów: 70
Odp: Kolory sprężyn tylnych
Poszperałem trochę i okazuje się, że dalej jest coś nie tak z tymi oznaczeniami.
Jedno kropkowe mają oznacznia: purple, yellow, gray z tego co znalazłem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Czyli wychodzi na to, że jest to kolor środkowy z oznaczenia 3 kolorowego, czyli wg. kolorów to mam 1509835. Są też 3 kolorowe: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Akucje dla sprężyn SMAX 1.8TDCI zazwyczaj są 3 kolorowe Blue/Yellow/White: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Tutaj gość sprzedaje komplet od 2.2TDI z 2012 ale ma czerwoną kropkę czyli zakładam, że to był TITANIUM S: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] I po przednich sprężynach wychodzi, że Sport Suspension. Tutaj Galaxy albo PINK albo PURPLE: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Zakręcone to nieziemsko. Albo kupię z żółtą kropką ponownie albo Blue/Yellow/White. |
15-04-2020, 10:12 | #12 |
Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 546
Czy ktoś z FCP zmieniał sprężyny na twardsze, jeżeli zakładał 3-ci rząd siedzeń. Wiadomo że w przypadku fabrycznego dostosowania do dołożenia 3go rzędu z fabryki wyjezdzaly mocniejsze sprężyny.
Zrealizowane projekty:140KM => 163KM, Sony 1CD => NX SD Plus, BT,USB,Voice, Rear Camera, 5os=>7os, podświetlenie nóg II rząd, pakiet TitS, podświetlenie drzwi, Convers + by Orion, Alarm Thatcham z podtrzymaniem, ACC, Blis, TPMS, 2 x 20mm by Eibach: The End. |
15-04-2020, 10:22 | #13 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,024
Ja jeszcze nie zmieniałem, ale mam taki plan.
Dla swojej konfiguracji sprzętowej dokładnie wiem na jakie mam zmienić. |
15-04-2020, 10:57 | #14 |
Model: S-MAX
Postów: 70
Zamówiłem Niebieski/Żółty/Biały. Jak przyjadą to porównam wymiarami czy jest jakaś różnica.
16-04-2020, 07:26 | #15 |
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,138
Różnicy wymiarami nie będzie . Różnica jest w w sposobie hartowania i odpuszczania na etapie produkcji . Dlatego oznacza się kropkami /kolorami , stopień ugięcia sprężyny .
......................... Pozdrawiam . |
20-04-2020, 09:50 | #16 |
Model: S-MAX
Postów: 70
Sprężyny wymienione. Wymiary miały takie same więc pewnie tylko inny proces hartowania. Znacznej różnicy nie zauważyłem ale też ciężko było porównać skoro na starej złamanej niżej stał.
24-08-2020, 05:37 | #17 |
Zarejestrowany: 11-04-2019
Model: S max
Silnik: 2.0 140KM
Witam wszystkich. Mam problem z doborem sprężyn do mojego autka. S-max 2.0 140 km 2008r nr VIN WF0SXXGBWS8L35452. Czy mógłby ktoś sprawdzić jakie oznaczenia sprężyn powinny być z przodu i z tyłu. Obecnie są założone kayaba i jest strasznie twardy. Amortyzatory motorcraft felga 17".Z góry dziękuję za pomoc.
Ostatnio edytowane przez Marek75 ; 24-08-2020 o 05:51 |
26-08-2020, 22:59 | #18 | |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 21-01-2016
Model: S-max
Silnik: 2.0EB po tym, jak rozleciał się 1.6EB
Postów: 73
Ze Standard.Amortyzatorami Tylnymi Klasa obciaz.przedniej sprezyny-H Klasa obciaz.tylnej sprezyny-C U mnie 1.6 EB: Klasa obciaz.przedniej sprezyny-C (silniczek mam mniejszy, to i sprężyna delikatniejsza) Klasa obciaz.tylnej sprezyny-D (a tu ciekawe, że mam twardszą, polifty tak miały?) Na "kropko-kolorach" się nie znam, może ktoś pomoże?
Pozdrawiam, Wojtek Czarny Pekaes 1.6 się rozpadł, teraz niebieski 2.0 Rocznik ten sam 2012 Mody: zawias Eibach + Bilstein B6, heble 325 Evoque - reszta czeka na lepsze czasy |
27-08-2020, 09:34 | #19 | |||
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,024
Tył: FINIS 1509833 (11, blue/purple/white, 5 door SAV, With Standard Rear Shock Absorbers, With Standard Suspension, Rear Spring Load Class A to D). Cytat:
05-01-2021, 08:52 | #20 |
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 05-01-2018
Silnik: 2.2 Tdci 200ps
Postów: 314
Panowie czy w wersji Tytanium S też były dwa rodzaje tylnych sprężyn? . Ja mam u siebie w siedmioosobowej dwie czerwone kropki. Pięcioosobowa miała chyba oznaczenia z czerwonymi kropkami ale nie koło siebie. Może to ktoś zweryfikować ? Bo to są tylko moje przypuszczenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego GM1913 przy użyciu Tapatalka |
