11-01-2021, 12:24 | #151 |
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,931
Odp: Prawidłowa temperatura silnika
Przy takich temperaturach jak teraz u mnie trzyma 82-83 stopnie. Oczywiście jeśli do tych 82 dojdzie , bo pare km potrzebuje. PRzy chwilowym zatrzymaniu lub jechaniu z górki spadnie może z 1 stopień i zaraz wraca do normy .
Przy 72 stopniach jeszcze grzeje dodatkowa nagrzewnica (o ile masz ) więc byłoby to nielogiczne , aby to była normalna temperatura pracy |
11-01-2021, 17:55 | #152 |
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 07-04-2019
Silnik: 2.0tdci 130km
Postów: 42
No wlasnie tez mnie to zastanawiało, zamowilem kabel viaken i poczytam bledy, ale nawet test licznika pokazuje 72st wiec musi cos byc nie tak, czy kablem mozna sprawdzic jakos inaczej temperaturę? Rozni ludzie różne opinie, ale dziwne mi się wydaje to ze jak jest kolo 90 i jak się zatrzymuje albo większy nawieew ciepła to temperatura cofa się do pierwszej kreski
12-01-2021, 01:53 | #153 |
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
termostat na bank. Miałem ostatnio te same objawy co Ty Sebek, wyglądało na niedomknięty termostat. Mam to auto 6 lat i nie jest to normalne jak Ci temperatura zaczyna tak mocno pływać mimo że jest zima, bo nigdy wcześniej tak się nie zachowywał. Poszedłem do sklepu z częściami, wziąłem termostat jaki mieli, firmy FACET za 150zł, zamontowałem, działa. Nie pamiętam przy ilu się otwiera, nie zwróciłem na to uwagi, ale wszystko wróciło do normy.
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-) |
12-01-2021, 23:17 | #154 |
Zarejestrowany: 15-10-2017
Model: S-Max MK2
Silnik: 2.0 tdci 180
Postów: 100
Też miałem wątpliwości co do prawidłowej temperatury, silnik łapał w mieście może ze 72 st.C.
Mój mechanik ogarniał mi zawieszenie, powiedziałem mu o ww. problemie, wymienił termostat (oraz płyn) i wreszcie moim oczom ukazują się 82 st.C. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
21-01-2021, 12:30 | #155 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 21-01-2021
Model: Focus mk2
Silnik: 2.0 Duratec
W moim 2.0 Duratec zegary pokazuja cos ok 70 stopni. Sprawdziłem temp. w ukrytym menu i ENGINE TEMP 120 stopni! To możliwe czy czujnik tem. jest zepsuty? Nic się nie gotuje pod maską, wentylator nie chodzi.
25-01-2021, 15:18 | #156 |
Zarejestrowany: 28-07-2013
Model: Kuga MK2
Silnik: 2.0 TDCI 140KM automat
Postów: 200
U mnie temperatura 72-74 stopnie jak przycisnąłem auto to wskoczyła na chwilę na 75, i gdy stałem w korku ( po trasie około 100km) spadła do 73 (nie grzałem w aucie za bardzo max 18 stopni temp wewnątrz kabiny), zastanawia mnie czy też coś z tym termostatem nie jest bo typ co mi z pompą ciśnienia pomagał to zauważył
§23 |
29-01-2021, 22:38 | #157 |
Imię: Romi
Zarejestrowany: 09-11-2018
Model: S max
Silnik: 1.8 tdci durateq
Postów: 13
Wskazowka temperatury cieczy
18 maj.
Dzisiaj po przejażdżce sprawdziłem temp płyny, i tak wskazanie na tescie 61st a w zbiorniczku termometr domowy pokazuje 75st. Co może być przyczyną. Fotka 3 i 4. ][Witam. Po przejechaniu 20km wskazowka temp na ok 75stopni. Przeczytalem forum ze przyczyna jest albo termostat albo czujnik temperatury cieczy. Nie znalazlem jak to sprawdzić bez rozkrecania. Ewentualnie prosze na nakierowanie mnie na inna sciezke jak jestem w bledzie. Pzdr. Silnik 1.8tdci 2006 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Po przeczytaniu lektury sprawdzilem dzisiaj waze do chlodnicy. Na dworze - 10 po przejechaniu ok 2km. I tak ten od termostatu do chlodnicy jest zimny a ten pod termostatem jest cieply. Dlatego pisze o tym bo wyczytalem ze termostat jest niedomkniety i od razu na duzy obieg idzie. Ostatnio edytowane przez Kazuya26 ; 28-05-2021 o 23:01 Powód: Nowe fotki |
30-01-2021, 09:58 | #158 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 23-10-2014
Model: S-MAX
Silnik: 2,5T
Postów: 15
U mnie 87-92 stopnie po rozgrzaniu. Jednak zupełnie inny silnik bo benzyna 2,5t.
Ostatnio edytowane przez gawelek007 ; 30-01-2021 o 11:00 |
30-01-2021, 11:04 | #159 | |
Imię: Tomasz
Model: S-MAX
Silnik: 2,5T
Postów: 15
ENGINE TEMP miałem około 104 a temperatura cieczy około 98 na rozgrzanym. 120 to za dużo i wiatrak powinien non stop chodzić bo on się uruchamia od czujnika ENGINE. |
02-02-2021, 09:36 | #160 | |
Model: Smax + V70
Rocznik: 16+02
Postów: 845
