08-01-2019, 10:25 | #1 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 05-10-2016
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6
Postów: 35
Podświetlenie przycisków Ogrzewania Szyb-nie działa
W moim ff Mk3 mam dziwną przypadłość, raz na jakiś czas nie działa podświetlenie przycisku ogrzewania przedniej i tylnej szyby (przy wyłączonym ogrzewaniu przyciski są podświetlane na niebiesko). Wszystkie inne przyciski w panelu są podświetlone. ogrzewanie szyb działa normalnie, po włączeniu przycisk podświetlony jest na pomarańczowo. Może ktoś spotkał się z tym. Nie chcę na razie rozbierać panelu bo może przyczyna jest inna.
08-01-2019, 12:08 | #2 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 538
Odp: Podświetlenie przycisków Ogrzewania Szyb-nie działa
Miałem to samo z niebieską kreską, tyle że przycisk SS. W moim przypadku poprawa punktów lutowniczych diody pomogła.
Ktoś miał brak podświetlenia , co prawda w przyciskach szyb, ale w jego przypadku pomogło skasowanie błędów, bo jakieś były...jakie, nie podał. |
08-01-2019, 12:18 | #3 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,546
U mnie kilka razy zauważyłem, ze podświetlenie tego przycisku zaczęło migotać, ale samo ustało, mam nadzieje, że nie będzie problemów z podświetleniem w przyszłości:/
S P R Z E D A M : Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda: https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638 |
08-01-2019, 13:32 | #4 |
Imię: Krzysztof
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6
Postów: 35
Ok, w takim razie pewnie będę musiał rozebrać panel jak się trochę cieplej zrobi. Błędów raczej nie było.
24-12-2019, 10:06 | #5 |
Imię: Krzysztof
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6
Postów: 35
Niestety tematu podświetlenia nie rozwiązałem do dnia dzisiejszego a irytuje mnie to bardzo. Problem wg. mnie nie dotyczy lutów. Po przekręceniu stacyjki zapala się podświetlenie grzania szyb i podświetlenie przycisków na kierownicy. Odpalam samochód i gasną, wszystkie inne podświetlenie działa. Dodam tylko że nie jest to każdorazowo po odpaleniu a losowo.
Na wiosnę miałem problem z modułem komfortu BSI -> wadliwa popmka spryskiwacza zalewała złącze C6. Wyczyściłem wszystko, wymieniłem pompkę, złożyłem i niby jest ok. Fakt że pin w kostce i BSI trochę ucierpiał. Zastanawiam się czy to nie w tym problem. Kupiłem uniwersalne BSI ale nie mam gdzie tego przełożyć (chodzi mi o wgranie konfiguracji). Może przez ten czas od początku wątku ktoś miał podobny problem albo może coś zasugerować |
27-12-2019, 18:23 | #6 |
Imię: gregor
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,535
U mnie dzieje się tak , jak po odpaleniu auta przełączę światła, ze skandynawskich na mijania. Nie pamiętam jak jest , gdy odpale od razu na światłach mijania . Moim zdaniem inżynery forda coś pokręciły .
pozdrowionka |
28-12-2019, 07:49 | #7 |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,508
U mnie wszystkie przyciski podświetlają się po przekręceniu kluczyka Jakkolwiek mam czujnik zmierzchu, to w każdej pozycji przełącznika świateł, przyciski (panel klimy, przyciski w drzwiach itd) są podświetlone Tak samo włączenie świateł postojowych za pomocą dźwigni kierunków też włącza podświetlenie przycisków pozdrawiam Arturek
30-12-2019, 10:13 | #8 |
Imię: Krzysztof
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6
Postów: 35
Rzeczywiście jest coś na rzeczy z tym przełączaniem ze skandynawskich na mijania. Kilka razy przełączyłem przełącznik świateł i zostawiłem docelowo na mijania i wydaje mi się że podświetlenie ani razu nie zginęło. Dzisiaj włączyłem postojowe i wróciłem do mijania i znów podświetlenie zginęło. Nie żeby to był jakiś problem ale irytuje mnie to po prostu. Zostawiam więc chyba moduł komfortu na razie w spokoju.
28-11-2020, 20:50 | #9 |
Zarejestrowany: 25-03-2018
Model: Focus MK3
O fajny temat. Szkoda, że nikt nie znalazł rozwiązania. Mam taki sam przypadek. Problem jest losowy, ale występuje tylko gdy jest ciemno. Pewnie to ma powiązanie z czujnikiem zmierzchu. W moim przypadku używam dodatkowych DRL i nie przestawiałem świateł na skandynawskie. Nauczyłem się cofać kluczyk na chwilę i wracać. Dzięki temu podświetlenie wraca. Dotyczy to podświetlenia przycisków grzania szyby, oraz kierownicy.
14-12-2020, 12:09 | #10 |
Zarejestrowany: 08-04-2016
Model: Focus III
Silnik: 1.5TDCi
Postów: 15
mam dokładnie ten sam problem, tylko u mnie jest to z całą dolną listwą tj. grzanie szyb, asystent parkowania i wyłączenie czujników. Dodatkowo zaobserwowałem, że ma to zależność z oświetleniem przycisków na kierownicy. Jak nie działa dolna listwa to przyciski świecą ledwo co. W momencie kiedy listwa zaskoczy to przyciski na kierownicy również się świecą tak jak powinny
