Stary 17-06-2020, 14:08   #1
wlodekmuzyk
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 31-05-2020
Model: s-max
Silnik: 2,5T
Domyślnie czy pasuje hak od mk4
jestem nowym uzytkownikiem forda i przymierzam się do montażu haka holowniczego. Jako że wybór haków do s-maxa jest niewielki, rozglądam sie też za hakami do galaxy. W niektórych opisach widnieje informacja iż te same haki pasuja również do mondeo. Czy w takim razie haki od mondeo pasują do s-maxa?
wlodekmuzyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2020, 14:18   #2
danek7902
Avatar danek7902
Imię: DANIEL
Zarejestrowany: 01-04-2008
Model: Mondeo MK4/ S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 66
Domyślnie Odp: hak od mondeo mk4 do s-maxa
Belka od Mondeo kombi ponoć tak , kula jest inna.
danek7902 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2020, 15:30   #3
wlodekmuzyk
Imię: Włodek
Model: s-max
Silnik: 2,5T
dziękuję za odpowiedź, przy okazji dopytam o kwestie modułu... właściwie jest on konieczny w fordzie czy nie? w renówce mam gniazdo 7 pinowe i podłączenie kostkami bezpośrednio pod lampy i wszystko działa a montaż był banalnie prosty. W S-maxach zazwyczaj są moduły, oryginalne proste w montażu ale drogie, zamienniki tanie ale trzeba ingerować w instalację.
Stary 18-06-2020, 10:02   #4
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,138
Co do szerokości nadwozia to mocno wątpię żeby belka z mondka pasowała do S max .
Co do kuli / haka ... to nie ma znaczenia jeśli jest to komplet z belką. Nie wiem co przedmówca miał na myśli, ale wszystkie kule/haki są znormalizowane i nie ma znaczenia czy to hak od mondka ,toyoty czy malucha .NA wszystkich można zapiąć doczepkę bo taki rozmiar przewidują europejskie normy .
Podłączenie bezpośrednio do lamy tylnej jest możliwe bez modułu ale musisz sklecić pseudo moduł z kilku przekaźników i nie będzie wyrzucać błędu na CAN.
Stary 18-06-2020, 14:21   #5
danek7902
Avatar danek7902
Imię: DANIEL
Postów: 66
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No kolego kule mają duże znaczenie bo są różnice w długości, wysokości i stopniu podgięcia i ma to dużęee znaczenie. Belka w mondeo KM4 Kombi jest taka sama jak w Smaxie !!! Tylko kula w mondeo jest dłuższa.
Stary 19-06-2020, 06:04   #6
wlodekmuzyk
Imię: Włodek
Model: s-max
Silnik: 2,5T
Domyślnie Odp: czy pasuje hak od mk4
dziękuję za odpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. co do kuli to faktycznie są różnice, przede wszystkim ze względu na kształt ramienia, czyli finalnie wysokość kuli i jej odległosć od zderzaka. Jutro kupuję hak westfalia z wypinaną kulą i oryginalnym modułem od s-maźa, wiec mam nadzieję że montaż pojdzie bez kłopotów. Szczegółami podzielę sie na forum
Stary 14-07-2020, 19:58   #7
marcell79
Zarejestrowany: 16-05-2014
Model: S-MAX Tytanium S
Postów: 23
Napisał wlodekmuzyk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz gdzieś dojście bo też szukam i nic nie mogę trafić?
marcell79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2020, 14:29   #8
rafalnycz
Imię: Rafał Nycz
Zarejestrowany: 16-08-2012
Model: GALAXY MK4, FOCUS MK3
Silnik: 2,0 Ecoblue 190KM, 1,5 Ecobost 150KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 103
na alledrogo troche tego jest, tylko z wiązką pod org jest troche słabiej
rafalnycz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2020, 21:03   #9
marcell79
Postów: 23
Napisał rafalnycz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie słabo szukam i wszystko albo bez kuli albo bez kluczy nie wspominając juz o wiązce elektrycznej - nie wiem czy u nas nie potrafią aut rozbierać że tną wszystko jak popadnie.
Stary 22-11-2020, 20:42   #10
ruszmar82
Zarejestrowany: 14-12-2012
Witam w moim mk4 mam zamontowany oryginalny hak ford mondeo mk4 kombi. Zginęła mi kula. Czy posiada ktoś na zbyciu sama końcówkę kule mocowana na 2 śruby? . Rozstaw śrub 6cm. Chętnie kupie. Pozdrawiam
ruszmar82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:52.
