Stary 30-06-2020, 10:43   #1
Krzysiek128
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 04-11-2014
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1,6 115KM
Postów: 76
Domyślnie Gaśnie, dziwne zachowanie (rozwiązany)
Jadąc jakiś czas temu, spokojnie do domu, na zakręcie przy wciśniętym sprzęgle samochód jakby zgasł ale siłą rozpędu odpalił.
Myślę dziwne, ale jechał i do końca podróży nic się nie działo.
Parę dni później podczas jazdy znów zgasł stojąc na światłach. Odpaliłem "rozrusznikiem" i puszczając powoli sprzęgło (nie polecam, ale o tym później).
Dojechałem do pracy i obroty falowały, po czym zgasł.
Pierwsza myśł, przepustnica lub przepływomierz, kupiłem nowe i założyłem.
Podjechałem na stację było ok, po zatankowaniu i ruszeniu parę metrów znów zgasł.
Dojechałem jakoś dodając więcej gazu gdy stałem na światłach, auto dziwnie jechało jakby go ktoś trzymał, troche muliło. Kilometr przed domem na wzniesieniu odmówił posłuszeństwa. Po paru razach i minutach odpalił.
Podpięcie pod komputer na następny dzień u mechanika, zero błędów.
Nikt nie wie co się dzieje. Po rozmowie padło na czujnik położenia wału + przesunięty w gratisie rozrząd o "pół ząbka" (od odpalania na pych).
Wymiana czujnika i wymiana paska rozrządu i auto jak nowe.
Zamulony samochód nawet na zimnym, gaśnięcie po rozgrzaniu, winny czujnik położenia wału. Nic się nie wyświetlało na desce itp.
Nie wiem tylko czy taki czujnik się jakoś później adaptuje czy nie. Bo u mnie po pierwszej i drugiej jeździe auto też jakby trochę mułowato jeździło (lepiej niż przedtem, ale nie dobrze). Po 2 dniach i parudziesięciu kilometrach chyba się ustawiło samo bo od tygodnia auto jest jak nowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje pytanie, czy faktycznie się go adaptuje przez pc czy nie ma potrzeby?
Krzysiek128 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2020, 12:06   #2
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Domyślnie Odp: Gaśnie, dziwne zachowanie (rozwiązany)
To sterownik sam sobie zaadaptował ten czujnik, zebrał sobie dane w czasie jazdy, jak jest okej to nic nie musisz robić.
Stary 30-06-2020, 13:13   #3
Krzysiek128
Imię: Krzysiek
Silnik: 1,6 115KM
Postów: 76
Jest ok, wszystko jedzie jak nowe.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:46.
