Stary 19-10-2020, 10:14   #1
Kuba19901
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 24-08-2019
Model: Mondeo mk4
Postów: 31
Domyślnie Szarpanie na zimnym silniku
Witam mondeo mk4 2.0 tdci 140 km 2010 r. Problem polega na tym że auto Poszarpuje ( tak jak by się dławił) na zimnym silniku przez pierwsze około 2 kilometry później jest wszystko ok na jalowym wszystko rowno pracuje dodam że wogule nie kopci.spotkal się kto z takim problemem proszę o jakieś wskazówki
Kuba19901 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2020, 14:29   #2
poadam
Imię: Adam
Zarejestrowany: 09-01-2018
Postów: 111
Domyślnie Odp: Szarpanie na zimnym silniku
hej, miałem to samo, u mnie przyczyną szarpania był EGR
poadam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2020, 16:49   #3
Kubryko
Imię: Gabriel
Zarejestrowany: 12-08-2017
Model: Ford Mondeo MK5 240KM
Silnik: 2.0 EcoBoost
Postów: 23
Na postoju obroty skaczą ?
Było MONDEO MK3 2.0 TDDI 115KM///MONDEO MK4 2.0TDCI 163KM///MONDEO MK5 2.0 EB 240 KM
Kubryko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2020, 16:59   #4
Kuba19901
Imię: Jakub
Model: Mondeo mk4
Postów: 31
Nic się nie dzieje pracuje równo na postoju
Bump: Poadam wystarczylo czyszczenie czy wymiana?
Stary 19-10-2020, 17:37   #5
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Najlepsza naprawa to zaślepienie chwasta. Choćby na próbę aby nie pchać się w koszty.
Stary 21-10-2020, 13:58   #6
poadam
Imię: Adam
Postów: 111
Napisał Kuba19901 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja mam zaślepione i wyprogramowane , bo już miałem dosyć , szukanie i naprawa wszystkiego dookoła , nic nie pomagało.
Objaw był taki, że rano przy pierwszym uruchomieniu przy delikatnym przyspieszaniu, 1 lub 2 bieg okolice 1600-1800 obrotów mocno szarpało .
Przy mocnym przyspieszeniu (czyli powiedzmy wskoczyłem od razu na 2k rpm ) nie szarpało. jak silnik osiągnął temperaturę 90C to objawy ustały.
Mam wyprogramowany (klapka na stałe w pozycji zamkniętej) + dodatkowo zaślepiłem . Teraz nie szarpie
Stary 10-11-2020, 07:54   #7
Kuba19901
Imię: Jakub
Model: Mondeo mk4
Postów: 31
A swiece żarowe mogą dawać taki objaw?
Stary 10-11-2020, 16:54   #8
krysiu21
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 02-01-2014
Model: focus mk2 fl mondeo mk4
Silnik: 1.6 2.0 tdci
Rocznik: 2009,
Postów: 83
nie
krysiu21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2020, 16:03   #9
Kuba19901
Imię: Jakub
Model: Mondeo mk4
Postów: 31
Okazało się ze winien był czujnik na turbinie. Po wymianie wszystko wróciło do normy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:25.
