03-01-2019, 13:03 | #1 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Ford Mondeo
Postów: 8
Sprężynka, falujące obroty itd.
Witam, proszę Was o diagnozę, układ paliwowy wyczyszczony, ogólnie auto po wymianie silnika i niestety nie mogę dojść do ładu z nim. Umieszczam filmik i proszę o pomoc, może coś podpowiecie :
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Proszę moderatorów o nie usuwanie tematu lub przenoszenie, ponieważ z naprawdę zależy mi na szybkiej odpowiedzi. Ostatnio edytowane przez Dziedzio ; 03-01-2019 o 13:08 Powód: Dopisek do moderatorów |
03-01-2019, 13:22 | #2 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
Odp: Sprężynka, falujące obroty itd.
03-01-2019, 13:39 | #3 | |
Imię: Maciej
Model: Ford Mondeo
Postów: 8
Ja już wsio przewertowałem i wymieniałem co się dało, dajcie mi jakiś punkt zaczepienia, a nie tylko wyszukiwarkę. Mi już ręce opadają. |
03-01-2019, 13:46 | #4 |
Imię: Artur
Postów: 1,502
pompa paliwa
nic nie napisałeś co już powymieniałeś |
03-01-2019, 14:04 | #5 |
Imię: Maciej
Model: Ford Mondeo
Postów: 8
No więc:
- czujnik położenia wałka rozrządu - przepływomierz - czujnik na listwie - czujnik ciś. doładowania wtryski po regeneracji, nie było opiłków więc pompa nie ruszona, bak wyczyszczony, układ wyczyszczony, silnik zmieniony, ponieważ poprzedni padł, wsio zostało zrobione jak należy, a autko dalej kuleje, już chcę oddać wtryski do poprawki, ale chcę się upewnić. Piszesz pompa paliwa kolego, chodzi Ci o tę w zbiorniku, czy wtryskową? Aha, błędy na Auto-com: - P0571 - włącznik pedału hamulca A - usterka w obwodzie - P1000 - wiadomo - P179A - awaria urządzenia sterującego ciś. doładowania |
03-01-2019, 14:37 | #6 |
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
No to sterownika turbiny nie robiłeś i stąd sprężynka może być
03-01-2019, 14:56 | #7 |
Imię: Maciej
Model: Ford Mondeo
Postów: 8
Panowie, chyba jednak pompa usiadła, ale dla pewności jeszcze spytam.
Otóż podłączyłem kompa i oto wyniki: - ciśnienie w kolektorze dolotowym - 114kPa (1.14Bar) - ciśnienie w rampie - 400 kPa (4Bary) po dopaleniu wzrosło ciśnienie w rampie 32900 - 36000 kPa (329 - 360 Barów) Jeżeli to pompa proszę o potwierdzenie, jeżeli to nie to wezmę się za sterownik turbiny :-( |
03-01-2019, 15:49 | #8 |
Zarejestrowany: 15-09-2013
Model: mk3 mk4
Silnik: tdci
Postów: 100
to normalne parametry... pompa rowniez zuzywa sie mechanicznie, nie tracac znacznie na wydajnosci, lecz opilkuje i uszkadza uklad... w twoim przypadku zacznij od turbiny/wysterowania
03-01-2019, 15:54 | #9 |
Imię: Zdzich
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Merc 211 'Avantgarde'
Silnik: 2,6 Pb/LPG
Postów: 186
Widzi mi się, że raczej turbina, niż pompa.
Masz zmienną geometrię (?), jeśli tak, to tam bym szukał ... /u siebie przy b. podobnych objawach tam błąd znalazłem/. |
03-01-2019, 16:28 | #10 | |
Imię: Maciej
Model: Ford Mondeo
Postów: 8
