23-09-2020, 05:45 | #1 |
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 24-06-2018
Silnik: 1500cm^3
Postów: 23
Samootwierajace się szyby
Cześć forumowicze.
Czy miał ktoś już przypadek że wstając po nocy widzi, że w samochodzie są otwarte wszystkie szyby mimo że był zamkniety samochód, czym to może być spowodowane. Zdarzyło mi się to już parę razy |
23-09-2020, 06:31 | #2 | |
Zarejestrowany: 05-07-2018
Model: Kuga
Postów: 10
Odp: Samootwierajace się szyby
Mnie się raz zdarzyło w Kudze. Napadało mi trochę śniegu przez okno, ale dzięki temu zorientowałem się, że coś jest nie tak. Powinien być śnieg na szybach, a nie było! Zaniepokoił mnie ten widok i po zejściu do samochodu okazało się, że wszystkie okna są otwarte. Zastanawiałem się, jak to możliwe, że się okna pootwierały. Wymyśliłem w końcu, że sam sobie to zrobiłem. Miałem kluczyk w ciasnej kieszeni spodni i wcześniej wyglądając przez okno, opierałem się o blat kuchenny. Musiałem sobie wtedy wcisnąć przycisk w kluczyku na tak długo, że uaktywniła się funkcja otwierania wszystkich szyb w samochodzie. Normalnie chyba to wymyślili, żeby sobie latem jak solidnie grzeje zdalnie otworzyć wszystkie okna zanim podejdzie się do samochodu, żeby największy zaduch wywiało z wnętrza. Rozważ swój przypadek także pod tym kątem. |
23-09-2020, 06:54 | #3 |
Imię: Dominik
Silnik: 1500cm^3
Postów: 23
Na 100% tak nie było, gdyż specjalnie na wieczór poszedłem zobaczyć czy są zamknięte. Kluczyk leżał luźno na blacie
23-09-2020, 20:54 | #4 |
Zarejestrowany: 21-03-2015
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 464
Głupie pytanie... czy masz dzieciaki w domu? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja ostatnio zauważyłem że mam klapę otworzoną. Okazało się że pół godziny wcześniej małe, raczkujące z lepkimi łapkami dorwało się do kluczy i wciskało co popadnie...
24-09-2020, 12:31 | #5 |
Zarejestrowany: 11-12-2018
Model: Mondeo Mk V
Silnik: 2.0 TDCI 150 HP
Ja z kolei mam taki przypadek że prawa tylna szyba czasami przy zasuwaniu do końca sama odbija i się odsuwa również po zamknięciu auta. Póki co nic z tym nie robie ( nie używam tylnych szyb) po prostu zasuwam nie dosuwając do oporu tylko zatrzymując szybę jakieś 2-3mm przed końce i wtedy jest ok.
26-09-2020, 15:17 | #6 |
Zarejestrowany: 07-01-2019
Silnik: 2200cm3
Postów: 11
Miałem coś takiego że po zamknięciu auta szyba z tyłu potrafiła się otworzyć kiedyś nawet podczas jazdy się otworzyła powód- po zdjęciu tapicerki w drzwiach zaśniedziałe były styki przy silniczku po oczyszczeniu problem znikł...
26-09-2020, 21:36 | #7 |
Zarejestrowany: 03-11-2012
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2,0
Postów: 9
Miałem taki przypadek. Przyczyną było zwarcie w kluczyku, gdzie cały czas był "wciśnięty otwórz". Wystarczy że auto było w zasięgu pilota i okna się otworzą ( wszystkie, a nie jedno). Najłatwiej aby to wyeliminować, wyjmij baterię z kluczyka na dobę, i korzystaj z zapasowego. Jeżeli problem zniknie masz sprawę rozwiązaną, jeżeli nie należy szukać usterki w aucie. |
27-09-2020, 14:09 | #8 | |
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
30-09-2020, 05:58 | #9 |
Imię: lech
Zarejestrowany: 15-03-2018
Model: ff 2 mondeo 3
Silnik: 1,6cr 2,2cr
Rocznik: 2005 2006
Postów: 11
DominikSier
Mam taki przypadek że jak jestem na parkingu u znajomych to Pani otwierając swego mercedesa W176 otwiera mi szyby i szyberdach. Też szukałem przyczyn że przyciskam przycisk albo centralny,aż zastanowiło że tylko na tym parkingu otwarte a przez przypadek zostało odkryte,otwieram już swoje drzwi atu szyby i szyber do dołu a w mercu obok kierunki mignęły. Zamknąłem swoje poprosiłem panią żeby jeszcze raz otworzyła swój samochód i to samo teraz jak tam jestem to parkuje jak najdalej od tego merca.Widać jakieś kody się powtarzają. Nie twierdze że masz to samo. |
