12-10-2020, 16:52 | #1 |
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 12-10-2020
Model: Mk2 fl
Silnik: 1.8
Podłączenie radia android
Witam, mam problem z podłączeniem radia, wszystko zrobilem tak jak na instrukcji, działa dobrze przez troche a pozniej sie zawiesza po odblokowaniu i wyswietlacz gasnie,
Link do radia [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
12-10-2020, 19:19 | #2 | |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,198
Odp: Podłączenie radia android
Pozdrawiam, Andrzej_K "Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać." |
12-10-2020, 20:19 | #3 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,484
Android 8.1 i 1GB RAM.... brak słow
12-10-2020, 20:57 | #4 | |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
I pytanie dodatkowe czy radio FM działa w tle jak ekran zrobi się czarny? Może to być tylko taśma źle zamontowana Ostatnio edytowane przez yaris1 ; 12-10-2020 o 21:01 |
12-10-2020, 21:12 | #5 |
Imię: Jakub
Model: Mk2 fl
Silnik: 1.8
Radio działa na wyłączonym ekranie a czasami się nie włącza.
12-10-2020, 21:25 | #6 |
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Rozkręcić i sprawdź szeroką taśmę idącą z płyty głównej do wyświetlacza prawdopodobnie jest źle włożona
12-10-2020, 21:56 | #7 |
Imię: Jakub
Model: Mk2 fl
Silnik: 1.8
Dzięki yaris1
06-02-2022, 08:49 | #8 |
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 13-10-2020
Witam wszystkich. Zakupiłem radio 2din do forda i mam taki sam problem. Radio czasami się zawiesza wyświetla się logo forda i trzeba wyłączyć silnik lub z przycisku wyłączyć radio. Czasami odpala się i po jakimś czasie gaśnie i ponownie sam się uruchamia a czasami jest ciemny obraz na wyświetlaczu i ponownie trzeba wyłączyć z przycisku. Znalazłem na stronie "elektroda" że trzeba kabelek przeciąć który powoduje konflikt.
"W wiązce zasilającej kostkę należy odciąć jeden kabelek + . w moim przypadku jest to cienki pomarańczowy z czarnym paskiem na którym jeśli ktoś posiada miernik bez zapłonu widnieje napięcie dość małe bo 11,3 V a po włączeniu zapłonu zanika napięcie a często pozostaje jakieś 0,5 V to ono powoduje przeciążenie radia. grubszy czerwony ma norma 12,5V . Po odcięciu z kostki tego kabelka radio nie traci pamieci i normalnie zapala się i gasnie po włączeniu i wyłączeniu zapłonu." Ja takiego kabla nie widzę u siebie. Czy ktoś może mi pomóc? Dodam że radio czasami potrafi grać parę godzin bez problemów. Parametry radia 6gb ram, 64hd, android 10. jest to sprawdzone za pomocą aplikacji. Pozdrawiam serdecznie . Ostatnio edytowane przez kris77m ; 06-02-2022 o 09:20 |
09-02-2022, 20:00 | #9 |
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Do chińskiego dochodzą tylko 3 kable +12V
Żółty+12V stałe Czerwony po zapłonie (jeśli masz canbus wychodzi z niego) Pomarańczowy (info o zapalonych światłach) Są dodatkowe takie jak, brązowy pod który dajesz+12 z żarówki wstecznego do kamery (przy braku canbusa) jeśli jest canbus a dasz zasilanie z żarówki mogą być problemy. Masz mondeo z 2008 czy w Ori wtyczce masz pin z ACC ? Jakie masz MCU? Może to być problem z software Pisałeś ze sprzedawcą o pliki? Może canbus mieć problem. Gdy radio się zawiesza to tylko przy uruchamianiu silnika czy po pewnym czasie od uruchomienia? Jak po jakimś czasie to 100% pasta na procesorze źle położona lub jej nie ma. W gorszym wydaniu problemy dwa. Są dwa rodzaje procesów, 1 to płytka z procesorem jest lutowana do płyty głównej i mogą być zimne luty. 2 płytka z procesorem jest wkładana w gniazdo i przykręcona śrubkami tu częsty problem to zbyt krótkie piny wychodzące z płyty głównej i tracą połączenie gdy Radio się rozgrzewa. Sorry że tak długo ale nudzę się. |
15-02-2022, 11:13 | #10 |
Imię: Patryk
Mam podłączone kable 12V żółty akumulator , 12V czerwony zapłon i czarny masa. Dodatkowo są dwa kable z napięciem po uruchomieniu silnika "nie pamiętam dokładnie czy to było 1.5V czy 3V" każdy z nich łączy się z kablem od radia szarym i biało szarym. Żeby sprawdzić czy te kable powodują jakiś konflikt zostały odcięte a radia już nie mogłem uruchomić. Pomarańczowy to podświetlanie przycisków od radia , camera cofania ( u mnie jest canbus) jest podłączona pod zapłon a wcześniej była podłączona pod kabel różowy revers od radia. Model samochodu 2008 nie ma ACC. MCU STM32-20191028-11-KC6-41
Radio kupiłem na OLX jako nowe i w odpowiedzi dostałem że u niego działało. U mnie też działa tylko że w kratkę i co jakiś czas jest rest i na nowo wszystko trzeba ustawić. Dodam że ta osoba która sprzedawała nie chciała wysyłać radia tylko odbiór osobisty z opcją podłączenia radia. Czasami się zawiesza przy uruchomieniu silnika a czasami w drodze. Ekran się wyłącza i zapala się logo forda i czasami uruchomi się do radia gdzie już nie ma zapisanych stacji lub uruchamia sie do szarego ekranu i tu już trzeba parę razy wyłączyć radio żeby się uruchomił do loga forda a potem do radia Ostatnio edytowane przez kris77m ; 15-02-2022 o 12:32 |
