28-10-2016, 08:11 | #21 | |
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Odp: Uszkodzone koło pasowe 10szt w rok.
czy u ciebie te koła padają jak jeździsz na klimie czy to nie ma znaczenia? bo jeśli nie ma znaczenia to trzeba się przyjrzeć alternatorowi - może charakterystyka jego pracy pod obciążeniem powoduje duże obciążenia na pasku i dlatego padają koła pasowe, druga opcja to dziwna praca sprężarki klimy a trzecia to brak pracy napinacza co podczas obciażenia paska pracą alternatora i klimy powoduje, że jego funkcję przejmuje guma na kole pasowym wału. z czasem dochodzę do wniosku, że dla pracy układu paska wieloklinowego najważniejszym czynnikiem może być stan akumulatora bo jeśli jest słaby to duże obciążenie idzie na alternator i wtedy pasek musi pracować pod dużym obciążeniem (zmienne natężenie prądu ładowania w zależności od stanu naładowania akumulatora) a praca klimy również wtedy mocno obciąża alternator (ciągła praca wiatraka chłodnicy) oraz sam pasek (opory na sprężarce klimy po załączeniu sprzęgiełka) Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 28-10-2016 o 08:23 |
28-10-2016, 10:36 | #22 | |
Imię: Seba
Zarejestrowany: 05-05-2012
Silnik: 2.0 TDCI 130km -GHIA Peugeot 308 1.6
Postów: 229
Co do tego Koła pasowego ze sprzęgiełkiem to takie było montowane w tranzycie. TO sprzedawca mnie w błąd wprowadził. Tez mi to nie pasowało. Pasek Zmieniony kolo też z innej hurtowni. zobaczymy. pasek po zdjęciu był powyginany, widac kolo zrobiło swoje. Dam znac jaki fekt za jakiś czas. Ostatnio edytowane przez Murani ; 03-11-2016 o 08:26 Powód: info |
16-12-2020, 06:43 | #23 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 13-08-2012
Model: mondeo
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 13
Witam. Daj znać jak się skończyło z tymi kołami. Ja zamówiłem trzecie, pierwsze 2 corteco teraz dayko...
17-12-2020, 21:23 | #24 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 29-11-2016
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci ghia
Postów: 408
Na dayco juz dojezdzisz ten samochód.
