18-01-2021, 15:54 | #1 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 03-11-2018
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 EcoBoost 150KM
Postów: 132
Krzywka, popychacz i szklanka - to razem wszystkie elementy w pompie paliwa??
Witam.
Czy krzywka, popychacz i szklanka - to razem wszystkie elementy w pompie paliwa?? Czy może któryś z tych elementów występuje osobno poza pompą? (silnik 1.6 Ecoboost). Będę wdzięczny za pomoc ponieważ nie wiem jak jest ona zbudowana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mam 120 tys przebiegu, czy któryś z tych elementów lepiej już wymienić?? Czy całą pompę? Ostatnio edytowane przez mati3995 ; 18-01-2021 o 16:05 |
18-01-2021, 17:43 | #2 |
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
Odp: Krzywka, popychacz i szklanka - to razem wszystkie elementy w pompie paliwa??
Krzywka dotyczy wałka rozrządu, a szklanka jest popychaczem.
Pod tym linkiem widać wałki rozrządu, na wałku wydechu (górny) jest krzywka do popychacza pompy paliwa (3-cia krzywka od prawej - taka nieco grubsza): [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Zaś tu masz informacje o pompie paliwa: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jeśli wszystko dobrze jeździ, a olej wymieniasz regularnie, to raczej nie masz się czym marwić. |
18-01-2021, 19:18 | #3 |
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Popychacz warto choćby obejrzeć i pomierzyć, czy nie wytarl się. Jest do kupienia osobno, bodajże za 40 zł. Pompę zostaw jeśli jest sprawna, będziesz jeszcze miał okazję na wymienić.
18-01-2021, 19:47 | #4 | |
Imię: Mateusz
Model: Focus MK3
Postów: 132
Szklanka też?? Ostatnio edytowane przez mati3995 ; 18-01-2021 o 19:49 |
18-01-2021, 20:00 | #5 |
Model: Mk4
Postów: 1,686
Nie. Przecież kolega wyżej napisał Ci że popychacz to inaczej szklanka i jest do kupienia osobno.
18-01-2021, 20:08 | #6 | |
Imię: Mateusz
Model: Focus MK3
Postów: 132
Dzięki za odp. |
