Stary 16-10-2018, 08:30   #1
36ha
Avatar 36ha
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 599
Domyślnie Żaluzje chłodnicy-poprawność działania
Ponieważ mój focus raczej wolno się rozgrzewa i jest tak odkąd go kupiłem w tamtym roku to chciałbym się zapytać czy moje żaluzje pracują poprawnie. Dzisiaj zajrzałem do tych żaluzji no i pracują nieco inaczej niż w focusie znalezionym na youtube. A więc w granatowym focusie po zapaleniu żaluzje robią test czyli zamykają się a następnie otwierają i jeśli silnik zimny to się zamykają a po wyłączeniu silnika otwierają się. Myślę że jest to prawidłowe działanie żaluzji . Natomiast u mnie po zapaleniu/biały ff/robi test zamknij/otwórz i choć silnik zimny zostaje w pozycji otwartej . Wie ktoś co jest grane i która wersja jest prawidłowa ta z granatowego czy białego focusa ?
Tu link granatowego ff ; [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Tu link mojego ff ; [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
36ha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2018, 09:45   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Domyślnie Odp: Żaluzje chłodnicy-poprawność działania
Poprawne zachowanie jest z granatowego Focusa. U Ciebie pewnie któryś listek się blokuje i żaluzja się "awaryjnie" otwiera i tak zostaje. To jest niestety problem z żaluzjami, że są dość delikatne z tego co czytam. Pewnie dlatego od nich odchodzą.
Stary 16-10-2018, 15:47   #3
jacusslavus
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 21-03-2017
Model: Ford Focus sedan Titanium
Silnik: 1.5 EB 150 KM + box od HEKO
Postów: 325
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raczej odeszli. W moim 2017 już ich nie ma.
jacusslavus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2018, 20:50   #4
Lukimaster
Avatar Lukimaster
Zarejestrowany: 28-08-2017
Model: Ford Focus
Silnik: 1.0 Ecoboost
Postów: 75
Chyba nie każda wersja to miała ? Ogólnie fajna rzecz, przydatna z punktu widzenia nagrzania silnika ale z pewnoscią awaryjna lub potencjalnie awaryjna.
Lukimaster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2018, 21:23   #5
36ha
Avatar 36ha
Rocznik: 1999/2015
Postów: 599
No cóż jeżdżę 90% w mieście a więc zależy mi aby silnik rozgrzewał się w miarę szybko a więc skoro już są te żaluzje w moim focusie to myślę je naprawić i tu moje pytanie ; jak się do nich dokopać tz. co należy zdemontować aby usprawnić pracę tych żaluzji.
Do hindus; cały dzień myślałem nad tym co napisałeś i zastanawiam się dlaczego ten silniczek który przestawia żaluzje ma siłę przestawić żaluzje w trybie test tz. zamknij/otwórz a nie ma siły do zamknięcia żaluzji jak silnik zimny. Tak czy inaczej zapewne muszę zdemontować to ustroństwo i jak zepsute to naprawić.
Stary 16-10-2018, 22:12   #6
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: Focus kombi | Transit DCiV L3H2
Silnik: 1.6 TDCi Econetic 105KM | 2.0 TDCi EcoBlue 130KM
Rocznik: 2013 | 2019
Postów: 1,608
Napisał 36ha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sterownik przeprowadza test. Jeżeli jest jakiś problem - nie osiągnięcie stanu krańcowego, zbyt duży opór - sterownik przechodzi do stanu awarii czyli otwiera (a przynajmniej chce otworzyć) żaluzje. To że się ruszają w teście nie musi oznaczać że działają w 100% dobrze.
Stary 17-10-2018, 05:25   #7
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
Dokładnie tak, chociaż osobiście nie mam pojęcia jakie konkretne warunki są brane pod uwagę przy żaluzjach i w jaki sposób sterownik żaluzji określa niesprawność układu (jest sporo możliwości jak to może działać). Na pewno cholerstwo jest czułe, bo nawet tak pobieżnie czytając fora u wielu osób to nie działa.
Stary 17-10-2018, 10:41   #8
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,367
U mnie działa poprawnie.
Nie było czasami w Forscanie gdzieś sekcji od tych żaluzji (zgaduję, bo coś świta ale nie mam pojęcia czy było właśnie z żaluzją).
Aby zdemontować, to chyba trzeba będzie zajrzeć do filmików na YT od wymiany przedniego zderzaka, wtedy jest dostęp do chłodnicy i żaluzji, ale to też piszę tak z "pamięci" więc musiałbym poszukać teraz czy to poprawne "podejście" do tego tematu.
Stary 17-10-2018, 11:24   #9
36ha
Avatar 36ha
Rocznik: 1999/2015
Postów: 599
Najciekawsze jest to że przy akcji serwisowej na sprzęgło w Rzeszowie kazałem zwrócić uwagę czy żaluzje poprawnie pracują .Odpowiedż była że tak żaluzje pracują prawidłowo komputer sam wie czy ma zamknąć czy otworzyć żaluzje.
Stary 17-10-2018, 11:53   #10
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,367
Stary dobry Bareja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:03.
