21-02-2019, 08:29 | #1 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 05-06-2015
Model: mondeo
Postów: 11
pompa nowa wtryski nowe nie odpala
Witam, mam mondeo mk3 2.0 tdci 130 km przed liftem . jakiś czas temu pojawiła się spreżynka diagnoza opiłkująca pompa. Pompę oddałem do serwis Adamczyk w Piekarach Ślaskich, wtryski zregenerowałem na miejscu.
Po zamontowaniu wszystko ładnie odpowietrzyłem i nic.. auto kreci łapie jak by na dwa ale nie odpala. Zdemontowałem wtryski dałem do sprawdzenia są dobre. Pompa podczas próby odpalania pokazuje ciśnienie ok 300 barów a silnik nie odpala. Sprawdziłem bezpieczniki, błędów nie ma żadnych w komputerze. pomysły mi się kończą. |
21-02-2019, 08:44 | #2 |
Zarejestrowany: 15-09-2013
Model: mk3 mk4
Silnik: tdci
Postów: 100
Odp: pompa nowa wtryski nowe nie odpala
widocznie nie wszystko ladnie odpowietrzyles...
21-02-2019, 09:07 | #3 |
Imię: ----
Zarejestrowany: 10-01-2019
Postów: 8
Spróbuj odpowietrzyć jeszcze raz, tylko dokładnie i daj znać co wyszło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] masz kilka informacji na temat pompy i wtrysków, może gdzieś tutaj leży problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez White26 ; 28-02-2019 o 07:13 |
21-02-2019, 10:35 | #4 |
Imię: Karol
Model: mondeo
Postów: 11
Może nie tak robie, podajcie procedure odpowietrzania .
21-02-2019, 10:48 | #5 |
Model: mk3 mk4
Silnik: tdci
Postów: 100
Krecenie, placzek, odkrecanie przewodow od wtryskow... Robilem tak juz kilkadziesiat tdci, jedne odpalaly praktycznie od strzala, a drugie trzeba bylo 20min. reanimowac. Pozwol mu pochodzic troche na plaku i jak zgasnie, to wtedy odkrecaj przewody po kolei. Mozesz sie asekurowac kompem, aby patrzec jakie cisnienie na listwie
21-02-2019, 12:51 | #6 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 29-11-2016
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci ghia
Postów: 408
Przede wszsytkim o czym nik Ci nie powiedział*to sie odpina wtyczki od wtrysków zeby na sucho nie chodzily. Plak jest zbedny podczas odpowietrzanie. Tak to sie na wsi w garazu reanimuje samochody.
21-02-2019, 15:06 | #7 |
Model: mk3 mk4
Silnik: tdci
Postów: 100
Przede wszystkim, to sie odkreca przewody paliwowe. W sytuacji kiedy plak jest zbedny i auto odpala odrazu, to i odpinanie wtyczek jest daremne. Bo jak ktos sklada wtryski, to robi to na mokro, a i sam wtryskiwacz w srodku jest na tyle nasmarowany, ze nic mu sie nie stanie. Ale jak ktos miastowy, to odpina wtyczki i kreci az aku padnie...
21-02-2019, 20:28 | #8 |
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
A wyciagnales zbiornik i przewody paliwowe w celu wyczyszczenia? Dobrze ustawiles rozrzad?
Sent from my SM-J320FN using Tapatalk |
