Stary 22-07-2020, 22:19   #1
Łukasz..
Zarejestrowany: 21-07-2020
Model: mondeo
Domyślnie Panel klimatyzacji/nawiewu nie włącza się
Cześć,
z dnia na dzień przestała mi działać klimatyzacja/nawiew. Po uruchomieniu samochodu świeci się jedynie podświetlenie przycisków. Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki klimatyzacji - są sprawne. Czy należy wymienić cały panel?
Łukasz.. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2020, 22:59   #2
bobik2110
Zarejestrowany: 26-03-2013
Model: Ford Galaxy MK3
Silnik: 2.0 tdci 180KM
Postów: 133
Domyślnie Odp: Panel klimatyzacji/nawiewu nie włącza się
Napisał Łukasz.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć,
Należy podpiąć komputer i zdiagnozować. Może wystarczy kasowanie błędów i reset modułu klimy
Wysłane z mojego SM-N970F przy użyciu Tapatalka
bobik2110 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2020, 10:33   #3
kamilns
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 29-11-2016
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci ghia
Postów: 408
W mondeo mk3 nie ma czegoś takiego jak moduł klimy i nie da sie tego zresetowac przez komputer. To jest stara technologia auta któro nie ma 30 modułow dla kazdej funkcji. Mozesz jedynie sprobować wymusic test klimatronika [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
kamilns jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2020, 17:25   #4
Łukasz..
Model: mondeo
Niestety, nie mogę wykonać testu. Klima na nic nie reaguje.
Stary 23-07-2020, 18:31   #5
kamilns
Imię: Kamil
Model: mondeo
Postów: 408
Wymien panel. 20zl na szrocie
Stary 23-06-2021, 14:41   #6
arturpyzel123
Imię: Artur
Zarejestrowany: 08-01-2009
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0tdci
Domyślnie Klimatyzacja nie działa
Witam, nie działa mi klima mk3 2.0tdci,2004rok. Na wstępie napiszę : wymieniony kompresor, klima nabita i cały czas jest czynnik i odpowiednie ciśnienie, sprawdzone wszystkie bezpieczniki, przekazniki, elektromagnes, czujnik ciśnienia wymieniony 2 razy w tym jeden nowy i klima nie działa, na kostce czujnika jak mostkuje klima działa.
arturpyzel123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2021, 14:48   #7
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Klimatyzacja nie działa mk3
Zrób reset panelu klimatyzacji
Wysłane z mojego M2007J3SG przy użyciu Tapatalka
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2021, 16:22   #8
arturpyzel123
Imię: Artur
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0tdci
Wystarczy odpiąć akumulator, czy trzeba wyjąć i rozpiąć panel? Bo akumulator odłączałem ale nic nie dało?
Stary 23-06-2021, 16:43   #9
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Naciśnij jednocześnie off i nawiew na nogi
Stary 23-06-2021, 18:00   #10
arturpyzel123
Imię: Artur
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0tdci
Zrobiłem wszystkie testy, i pokazuje że wszystko jest ok, odłączyłem jeszcze akumulator na parę minut i nic nie dało, klima dalej się nie załącza. Już brakuje mi pomyslow
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:06.
