Stary 05-08-2020, 20:15   #1
gregfxxf
Zarejestrowany: 28-02-2015
Model: Mondeo MKIV
Postów: 13
Domyślnie Dźwięki przy wrzucaniu biegów
Od jakiegoś czasu pojawiły mi się dźwięki przy wrzucaniu biegu. Dźwięk najlepiej słychać na zgaszonym silniku, wrzucam np. wsteczny i słychać mechaniczny dźwięk. Jak wyrzucę bieg i wrzucę jeszcze raz to już nie słychać. Dzieje się to tylko przy pierwszym wrzuceniu biegu. Tak samo słychać ten dźwięk przy pierwszym wciśnięciu sprzęgła. Czym może to być spowodowane? Sprawdziłem w innym aucie i jest totalna cisza przy wbijaniu biegów, a tutaj ewidentnie słychać jak mechanicznie coś się tam przekłada. Komplet sprzęgła razem z dwumasą wymieniony 20 tysięcy kilometrów temu.
gregfxxf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2020, 09:40   #2
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Domyślnie Odp: Dźwięki przy wrzucaniu biegów
Ten odgłos przy wbijaniu biegu, to odgłos pierścieni synchronizatora i tulei przesuwnej.
pozdrawiam
Stary 06-08-2020, 10:44   #3
gregfxxf
Model: Mondeo MKIV
Postów: 13
Możesz coś więcej na ten temat napisać? Można z tym jeździć? Ile kosztuje naprawa?
Dodam tylko jeszcze, że z wrzucaniem biegów nie mam najmniejszych problemów, wszystkie wchodzą jak w masełko.
Ostatnio edytowane przez gregfxxf ; 06-08-2020 o 10:54
Stary 06-08-2020, 11:40   #4
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Ford tak ma.
Stary 06-08-2020, 14:45   #5
Basra
Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Podczas włączania biegu, przesuwanie tulei przesuwnej powoduje ruchy pierścienia synchronizatorów,tak aby powstało połączenie kształtowe pomiędzy tuleją przesuwną a wielowpustem synchronizatora na kole biegu.Na ramieniu dzwigni włączającej znajduje się ciężarek (amortyzator).Przy zm.biegu słyszymy stuk,który pochodzi między innymi z tej dzwigni.Powtórne włączenie biegu charakteryzuje się mniejszym odgłosem,gdyż elementy o których pisałem są już ustawione w jednej linii.
pozdrawiam
Stary 07-08-2020, 08:49   #6
mytmp
Zarejestrowany: 07-09-2015
Postów: 11
Czyli mam się nie przejmować i poprostu nie słuchać tego?
mytmp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2020, 10:14   #7
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Po co wajchowac na postoju.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:30.
