Stary 24-11-2020, 15:03   #41
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,649
Domyślnie Odp: Wycięcie DPF - konsewkencje
Napisał MIREKTERAZPOLSKA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zobaczymy co będzie
Dokładnie.
Natomiast nie wierzę, że będą weryfikować czy auto rzeczywiście spełnia euro 5/6. Jeśli tak, to moim skromnym zdaniem ogromna rzesza właścicieli "Euro 6" ma problem.
Nie wiem nie znam się, ale dziwnym trafem w ciężarówkach/busach jak weszło Euro6 od razu trzeba było lać w adblue. A takie fordy po 2015 w silnikach 2.0 DW10F spełniają Euro6 bez adblue. Tylko czy rzeczywiście spełniaja? : )
Stary 24-11-2020, 16:11   #42
konieczko5
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,586
Napisał tokamil100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam Ford Focus 2 1.6 tdci 2010 z DPF. Chcę się poradzić w sprawie wycięcia DPF-u z auta. Nigdy nie chciałem tego robić, ale powoli czuję się zmuszony.
Sprzedaj auto.
konieczko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2020, 16:31   #43
tokamil100
Zarejestrowany: 05-03-2016
Postów: 43
Domyślnie Re: Odp: Wycięcie DPF - konsewkencje
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprzedaj auto.
Chcesz kupić popsute auto? Tak myślałem, że nie bardzo. Też bym nie kupił. Rozumiem, że kolejna porada będzie brzmiała: zezłomuj auto. Fajne te porady na forum bywają, takie życiowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tokamil100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2020, 16:43   #44
majtol88
Avatar majtol88
Zarejestrowany: 26-03-2017
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 246
Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pytał jaki błąd konkretnie pokazuje. Jesteś w stanie napisać co dokładnie dzieje się z autem i opisać te błędy?
majtol88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2020, 19:00   #45
tokamil100
Postów: 43
Napisał majtol88 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Błąd P1932-60 (niski poziom dodatku paliwa).
Główne podejrzenie: popsuta pompa dodatku w zbiorniku dodatku paliwa FAP. 3 zbiorniki podmienione w tym jeden zupełnie nowy. Błąd nadal istnieje. Po podmianie zbiorników zawsze wykonywane są odpowiednie resety po stronie komputera. Dodam oczywiście, że zbiornik w rzeczywistości jest pełen płynu.
Sprawdzone okablowanie, wymieniony FACM. Błąd nadal istnieje.
Auto jeździ normalnie, ale nie podaje płynu, więc gdyby próbować z tym jeździć to zaraz zapcha się filtr DPF.
Wcześniej miałem problem ze zbyt częstym dawkowaniem płynu. Teraz z brakiem wykrywania stanu obecnego płynu.
Ostatnio edytowane przez tokamil100 ; 24-11-2020 o 19:16
Stary 24-11-2020, 19:16   #46
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,649
Czy ktoś wie czy tam rzeczywiście jest czujnik poziomu tego płynu czy jest to wyliczane?
Bo jeśli jest to:
- czujnik
- okablowanie czujnika
Jeśli nie ma:
- mimo wszystko błędnie zrobiony reset po uzupełnieniu eolys
Stary 24-11-2020, 19:19   #47
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Domyślnie Odp: Re: Odp: Wycięcie DPF - konsewkencje
Masz któryś tych starych? Może dałoby się zajrzeć do środka co tam siedzi.
BTW gdzie jest FACM? Obok zbiornika?
Stary 24-11-2020, 19:22   #48
tokamil100
Postów: 43
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FACM jest pod tylnim siedzeniem. Przyjemny dostęp, łatwo zmienić.
Załączam zdjęcia rozebranego zbiornika - ten akurat nie jest mój. Mój też jeden rozebrałem, ale akurat nie zrobiłem zdjęć.
Bump:
Napisał cezarg1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo jeśli jest to:
- czujnik
Jeśli nie ma:
Jest czujnik. Wyżej załączam zdjęcia wnętrza zbiornika. 3 zbiorniki podłączałem. Aktualnie mam w 100% nowy, oryginalny za 2500 zł. Nie wierzę, że on również jest popsuty.
Ostatnio edytowane przez tokamil100 ; 24-11-2020 o 19:24
Stary 24-11-2020, 19:24   #49
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
I gdzie ta płytka piezo do pomiaru poziomu? To ta tulejka? Masz jakieś bliższe zdjęcia z tego czujnika gdzie wchodzą 3 kabelki?
Widzę sprężynkę, to może jednak jest pływak z czujnikiem magnetycznym (kontaktron albo hall)?
Stary 24-11-2020, 19:30   #50
tokamil100
Postów: 43
Ciężko mi powiedzieć. Zdjęć niestety nie mam dokładniejszych. Cały układ opisany jest dość szczegółowo tutaj. Wiedza wyciągnięta z książki warsztatowej ASO, tłumaczona translatorem na język polski: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czujnik ma dwie funkcje. Z jednej strony działa jako czujnik poziomu i informuje o wyczerpaniu dodatku do paliwa. Z drugiej strony monitoruje również lepkość paliwa, która może się zmieniać pod wpływem temperatury zewnętrznej. Czujnik płynu określa następnie, ile dodatku paliwa należy dodać do oleju napędowego.
Załączam jeszcze schemat elektryczny całego układu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Przetłumaczony fragment książki warsztatowej na temat układu paliwowego: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Po angielsku: Opis warsztatowy wymiany modułu FACM: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Po angielsku: Opis warsztatowy wymiany zbiornika płynu DPF: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez tokamil100 ; 24-11-2020 o 19:50
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:16.
