Stary 23-11-2023, 09:58   #1
tomek8888
Avatar tomek8888
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Mondeo MK3 oraz MK4
Silnik: 1.8, 2.0
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 586
Domyślnie Otwiera się klapa bagażnika - to nie mikrostyk
Zauważyłem dość irytującą przypadłość. Otwiera mi się klapa bagażnika w losowych momentach. Od razu wykluczyłem mikrostyk, poprzez jego odłączenie. Nadal to samo.
Często problem występuje od razu po odpaleniu, ale też w momencie gaszenia silnika. Miał ktoś podobny problem? Jak się z tym uporać?
Mondeo Mk3 1.8+LPG, Mondeo Mk4 2.0 LPG
tomek8888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2023, 11:38   #2
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,717
Domyślnie Odp: Otwiera się klapa bagażnika - to nie mikrostyk
Wiązka klapy w gumowym słoniu
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
Stary 23-11-2023, 16:03   #3
pawelszakal
Avatar pawelszakal
Zarejestrowany: 01-06-2008
Silnik: 2.0TDCi 140KM @163 KM
Rocznik: 10.2010
Postów: 109
Miałem to samo przy odpalaniu auta.
Słaby akumulator - podładuj go albo niedługo czeka Cię wymiana.
pawelszakal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2023, 19:49   #4
tomek8888
Avatar tomek8888
Silnik: 1.8, 2.0
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 586
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - to chyba nie będzie to, akumulator ma 3 miesiące.
Stary 24-11-2023, 08:32   #5
Lotnikx
Zarejestrowany: 14-10-2014
Model: Mk IV
Silnik: 2.5T
Postów: 47
Miałem tak samo.Na początku też podmieniałem mikrostyk i zamek, ale bez poprawy. Winowajcą były przetarte i nadłamane kable w wiązce. NIestety w tej gumowej osłonie, która łączy klapę z resztą karoseri kable zginane sa po dużym kątem i ulegają przetarciu/przerwaniu. Po wymianie kabli wszystko działa elegancko.
W lewym boczku w baganżniku jest kostka od tej wiązki. Odepnij kostkę i spawdź miernikiem czy jest przejscie między kostką a mikrostykiem. Kolorów kabli Ci nie podam bo już nie pamiętam.
Ostatnio edytowane przez Lotnikx ; 24-11-2023 o 08:34
Lotnikx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2023, 20:55   #6
tomek8888
Avatar tomek8888
Silnik: 1.8, 2.0
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 586
Dzięki, rzucę okiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:43.
