03-03-2008, 13:21 | #1 |
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TdCi
Piszczenie prawego koła
To mój pierwszy post na tym forum, więc proszę o wyrozumiałość. Od kilku dni dochodzi z prawego koła mego focusa pisk. Przebieg focusa 48tyś km. Nie jest to piszczenie ciągłe, ale co jakiś czas, zwłaszcza przy skręcie szybkim w lewo prawo. Czyżby odzywało się łożysko? Dziś po dłuższej trasie zdjąłem koło, i stwierdziłem że tarcza, jak i cały korpus jest znacznie bardziej nagrzana niż z lewej strony. Dodam jeszcze że jakieś 500 km temu wymieniałem klocki hamulcowe, jednak tarcza obraca się raczej bez nadmiernego tarcia, co by wskazywało że to nie klocki, tak myślę. Rano gdy wyjeżdżałem z garażu też dochodził kilkakrotny pisk. Proszę o sugestie, namiar na sklep z częściami, koszt wymiany. Pozdrawiam. Stabla1 |
03-03-2008, 14:44 | #2 |
Zarejestrowany: 13-07-2007
Postów: 120
Re: Piszczenie prawego koła
To mogą być klocki lub wypaczona tarcza.
Klocki Zrób test: zasymuluj ten stan kiedy słyszysz piski z tego koła, tz. tak jak piszesz po rozruchu, w czasie jazdy naciśnij hamulec, jeśli podczas tej czynności te piski ustana to stawiam właśnie na klocki. Masz kilka możliwości zdjąć klocki i doszlifować, albo poczekać aż się dotrą i ułożą do tarczy. Tarcze Ale może to być wypaczona tarcza i wtedy wymiana lub przetoczenie tarczy. To jaką ewentualność wybrać zależy od stanu i grubości tarczy. |
03-03-2008, 18:54 | #3 |
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TdCi
Tylko bezpośrednio po wymianie klocków piszczenia nie było, więc stawiałem na łożysko.
23-03-2008, 13:15 | #4 |
Zarejestrowany: 22-03-2008
Postów: 49
Podnieś furę, pokręć kołem. Jeżeli kręci się bez oporów i podobnie jak na 2gim kole to raczej nie łożysko i szukaj winy gdzie indziej. Jak już rozwiązałeś problem to napisz, jestem ciekaw co było. Pzdr
23-03-2008, 16:19 | #5 |
Zarejestrowany: 10-09-2007
Postów: 876
Witaj podnies auto zakrec kolem jak to bedzie lozysko to bedzie chuczec a jesli nie to ja stawiam na hamulce tarcza zwichrowana :fcp1
