Stary 14-04-2020, 19:28   #1
Rafał2015
Imię: Raf
Zarejestrowany: 14-12-2015
Model: Galaxy
Silnik: 2,0
Domyślnie Demontaz tapicerki drzwi prawy przód 9pasażer) - demontaż lusterka
Witam. dotyczy C-MAX II z 2011r
poproszę o pomoc w jakiejś instrukcji demontazu boczka/tapicerki drzwi prawy przód(pasażer) w celu zdemontowania lusterka zewnętrznego ( jest pęknięte).
chę jescze kupić właściwe lusterko. w ASO po za numerem 2002855 nie byli w stanie mi nic podać . znalazłem info że jest to numer części 17682 2002855 i raczej jest to 10-PIN lusterko
moje lusterko zewnętrzne jest:
składane elektrycznie
regulowane elektrycznie
podgrzewane
z migaczem
z podświetleniem
czyli ma 5 funkcji
Rafał2015 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2020, 20:38   #2
Stasiu47
Avatar Stasiu47
Zarejestrowany: 08-10-2007
Model: C-max Titanium
Silnik: 1,6 150 KM
Postów: 339
Domyślnie Odp: c-max II 2011 Demontaz tapicerki drzwi prawy przód 9pasażer) - demontaż lusterk
Tapicerka drzwi jest mocowana w 3 miejscach: pod klamką wewnętrzną (do otwierania), pod uchwytem do zamykania - dwa wkręty i od czoła drzwi gdzieś na wysokości między górą kieszeni i dołem boczka. Tyle wg niemeieckiego poradnika.
Stasiu47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2020, 20:46   #3
hesiek
Avatar hesiek
Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 05-01-2008
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 duratec + LPG
Postów: 284
Napisał Rafał2015 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hesiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2020, 09:45   #4
Rafał2015
Imię: Raf
Model: Galaxy
Silnik: 2,0
dziękuję .
postaram sie to szybciutko zrobić . jeszcze obczaję jak zdjąć ten plastik (osłone ) od śrub lusterka (od wewnątrz)
Stary 15-04-2020, 19:36   #5
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Pociągnij, jest na wcisk na kołki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie zawsze łatwo da się ściągnąć osłonę pod uchwytem do zamykania. Nie jest tak jak na tym filmie, jest dodatkowy plastik pod uchwytem i lepiej tylko jego zdemontować, aby dostać się do śrub.
Zdarza się też, że jest 1 pomarańczowy kołek, który trzyma bardzo mocno. Ja u siebie ciąłem go, bo mam zapas.
Kostka lusterka ma 10-pin, ale kabli tylko 8. W C-maxie nie ma czujnika temperatury w lusterku, wiec prawe i lewe powinny być takie same.
Ostatnio edytowane przez boncio ; 15-04-2020 o 19:39
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:52.
