22-10-2020, 16:29 | #1 |
Zarejestrowany: 22-10-2020
Silnik: 1.8
Wyciek oleju z uszczelniacza koła pasowego na wale korbowym
Witajcie,
Mam problem z wyciekiem oleju na uszczelniaczu koła pasowego na wale korbowym (prawa strona). Problemy rozpoczęły się po wymianie słupka silnika i rozrządu. Silnik to 1.8 TDCI 115KM. Auto z 2009 r. Wyciek jest od strony koła pasowego (a nie wału). Uszczelniacz wymieniany był kilkukrotnie i wciąż cieknie. Nadmienię, że przy wymianie auto było pozostawiane na kilka godzin w celu ułożenia się uszczelniacza. Jak dotąd uszczelniacze wymieniało już 3 mechaników na przestrzeni 3 lat, więc to raczej nie jest kwestia błędów w montażu. Ostatni założony uszczelniacz był firmy Corteco - tydzień temu i teraz znów widzę, że silnik cieknie. Czasem uszczelniacz wytrzymywał kilka miesięcy, ostatnio 2 razy był wymieniany razem z kołem pasowym i po tygodniu znów zaczęło ciec i przy kolejnej naprawie mechanik poinformował mnie, że koło pasowe ma bicie i to zapewne jest przyczyną tego, że uszczelniacze nie dają rady. Ale nie rozumiem, jak koło, które jest nowe może mieć bicie. Mechanik wspomniał, że raczej wał nie ma bycia. Co myślicie? W załączniku zdjęcie koła i poniżej film jak to wyglądało bezpośrednio po poprzedniej naprawie. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jeszcze mi przychodzi do głowy, że mechanik wprowadził mnie w błąd, i wyciek jest w innego miejsca. Chyba trzeba na spokojnie jeszcze raz sprawdzić. Proszę o poradę co można zrobić, żeby wyeliminować ten problem całkowicie, albo chociaż na dłuższy czas? Ostatnio edytowane przez Mariusz882 ; 22-10-2020 o 17:09 |
22-10-2020, 19:24 | #2 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
Odp: Wyciek oleju z uszczelniacza koła pasowego na wale korbowym
patrzył czy nie ma kryzy na wale? tzn rowka tam gdzie jest osadzony uszczelniacz? może trzeba by delikatnie go przesunąć
ile przebiegu? |
22-10-2020, 20:14 | #3 |
Zarejestrowany: 18-07-2006
Model: Futura 2
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 176
Przy montażu pokrywy rozrządu powinna byc ona wycentrowana do osi wału ,
może składacz tego nie zrobił i teraz to wychodzi |
22-10-2020, 21:14 | #4 |
Zarejestrowany: 18-10-2020
Model: Kuga
Postów: 7
Jak nie ma rowka na wale korbowyn to źle dobrany uszczelniacz jak ma rowek skrócić odpowiednio sprężynę w uszczelniaczu albo wyciek oleju jest gdzie indziej i zaciekle.
23-10-2020, 12:11 | #5 |
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
xxx
Ostatnio edytowane przez Jaryska ; 24-10-2020 o 08:17 |
23-10-2020, 23:09 | #6 |
Zarejestrowany: 17-03-2012
Model: ford focus
Silnik: 2.0 tdci 163km
Postów: 330
Jest nawet specjalny przyrząd do wycentrowania pokrywy rozrządu tam gdzie jest mokry pasek właśnie po to, aby koło pasowe nie uszkodziło uszczelniacza. Pytanie czy ktoś wcześniej ją odkręcał?
24-10-2020, 16:40 | #7 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
jeśli jest to już 3x to raczej coś wali, coś nie gra
wątpie, że 3x coś ktoś spartolił uszczelniacz bez sprężynki powinniśmy zostawić na 12h w celu ułożenia, wie o tym może 5% mechaników |
