Stary 22-08-2019, 16:15   #1
upupaepops3103
Zarejestrowany: 22-11-2014
Model: .
Silnik: .
Rocznik: .
Postów: 50
Domyślnie Czujniki ciśnienia kół TPMS stary a nowy model
Cześć,
Niebawem odbieram nowego Focusa IV i zastanawiam się czy czujniki ciśnienia, które mam w zamiennych kołach z dotychczasowego Focusa III, będą pasowały do IV.
Czujniki, które mam to EV6T-1A180-CB.
Może któryś z forumowiczów orientuje się czy będa one rozpoznane przez komputer nowego autka?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
upupaepops3103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2019, 17:54   #2
krakersik
Imię: TOMASZ
Zarejestrowany: 02-09-2014
Model: FF3 FL
Silnik: 1.5
Postów: 261
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia kół TPMS Focus stary a nowy model
założysz i się przekonasz, jak nie to spytaj u sprzedawcy. niech Cię poinformuje o rodzaju czujników.
krakersik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2019, 18:21   #3
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,985
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia kół TPMS stary a nowy model
od 10/2017- jest zmiana czujników na F2GT-1A180-D....
a ty masz do 10/2017 - EV6T-1A180-D... i pytanie czy będzie poprawna komunikacja , trzeba testować .
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
Stary 22-08-2019, 21:54   #4
upupaepops3103
Model: .
Silnik: .
Rocznik: .
Postów: 50
Oznaczenia numeru części widziałem - rzuciłem temat licząc na to, że ktoś już coś wie...
Cóż - więcej w tym temacie napiszę po sprawdzeniu zatem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-08-2019, 16:20   #5
FanatykForda
Avatar FanatykForda
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 06-05-2019
Model: Focus Active
Silnik: 1.5 ecoboost 150 KM
Postów: 45
Jeśli zostawiasz stare koła z MK3 to zwróć uwagę, że MK4 ma inny profil opony. Na przykład 16": MK3 205/55, MK4 205/60. Też chciałem zostawić swoje zimówki z poprzedniego Focusa, ale jak zobaczyłem, że są takie różnice to sprzedałem razem z samochodem.
FanatykForda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2019, 15:03   #6
upupaepops3103
Model: .
Silnik: .
Rocznik: .
Postów: 50
EDIT:
Czujniki z MK3 nie działają w MK4.
Trzeba niestety wyposażyć się w nowy typ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - różnica w wysokości profilu opony jest spowodowana tym, że z tego co widzę masz wersję Active. Tak rzeczywiscie profil opony jest ciut wyższy.
Różnica na obwodzie 3% - przy takiej gumie odczyt z prędkościomierza niemal zgadzałby się z rzeczywistą prędkością autka.
Ja i tek wymieniam nowe seryjne 235/40R18 na 225/40R18 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:54.
