Stary 16-08-2020, 20:37   #1
peju
Zarejestrowany: 12-08-2019
Model: Mondeo Mk5 Titanium sedan
Silnik: 2.0 TDCi 180KM
Postów: 131
Domyślnie Co to takiego? diody? czujniki?
Zdjęcie elementu gdzie są lampki oraz schowek na okulary:
Po prawej stronie od schowka, na bocznej krawędzi widać jakiś podłużny otwór. Co to takiego? Nie mam tego u siebie w aucie. Na innych ujęciach jakie kiedyś widziałem wyglądało to mi na diody ale oglądając równiez kompletne oswietlenie nastrojowe to tam sie nic nie swiecilo. Dziwne zeby diody zamiast byc skierowane w dol to swiecily w tyl na pasazerow. wiec to chyba nie diody, ale w takim razie co?
peju jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2020, 20:45   #2
tomiik
Imię: tomek
Zarejestrowany: 30-11-2019
Model: mondeo mk4 kombi
Silnik: 2,0 duratec he
Postów: 263
Domyślnie Odp: Co to takiego? diody? czujniki?
Czujki alaramu to są Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tomiik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2020, 20:58   #3
peju
Postów: 131
mam też dołożony alarm przez ASO forda ale czujki wstawili wystające ze słupków przy przedniej szybie. dlatego nie byłem pewien co to. Rozumiem, że to alarm fabryczny?
Stary 16-08-2020, 21:06   #4
tomiik
Imię: tomek
Postów: 263
Tak ty masz dokladany a z fabryki masz z czujkami w lampce
Stary 17-08-2020, 08:28   #5
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Napisał tomiik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A chodziło mi w wypowiedzi o to że aso nie dokłada fabrycznych alarmów stąd ta różnica mogłem rozwinąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1) ASO dokłada alarmy akcesoryjne, a nie fabryczne - to normalna praktyka
i dotyczy to także innych marek
2) Problem się zaczyna gdy ASO liczy każdą złotówkę kosztów
i dokłada alarm, który jest uruchamiany fabrycznym pilotem auta,
a nasze auto ma:
- 1 kluczyk z pilotem
- kluczyk zapasowy bez pilota
Koledzy opisywali takie problemy
pozdrawiam
Arturek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:02.
