Stary 25-10-2020, 20:09   #11
Lauda3
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-10-2020
Model: Kuga
Postów: 13
Domyślnie Odp: Czujniki parkowania - sposób działania
A to jest zdjęcie z mojego tunelu środkowego. Samochód wyposażony w czujniki przód i tył.
Bump: Może kwestia wstawienia samego przycisku. Ciekawe czy instalacja jest pociągnięta. Jak sądzicie.
Typ Pliku: jpg IMG_20201025_210419.jpg (87.5 KB, 59 wyświetleń)
Lauda3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2020, 05:27   #12
KugAR
Avatar KugAR
Imię: Adam
Zarejestrowany: 20-03-2020
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1,4 ON
Postów: 66
Tam gdzie trzymasz drobne jest właśnie miejsce na ten przycisk. A sprawdzałeś czy czujniki masz w oryginale, czy może ktoś dołożył i zamontował to na jakimś patencie.
KugAR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2020, 08:41   #13
Lauda3
Imię: Grzegorz
Model: Kuga
Postów: 13
A jak sprawdzić czy orginalne?
Stary 26-10-2020, 09:46   #14
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,028
Napisał Lauda3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mniej więcej do 2010r. przycisk czujników parkowania (a także kontrolka wyłącznika poduszki pasażera) był na konsoli środkowej, po prawej stronie od radia. Po 2010 roku przycisk i kontrolka (oraz stosowana wiązka) zostały przeniesione na na tunel w miejsce "pojemnika na drobne".
Stary 26-10-2020, 18:15   #15
Lauda3
Imię: Grzegorz
Model: Kuga
Postów: 13
Po prawej stronie od radia jest tylko przycisk ogrzewania tylnej szyby.
Bump: Sprawdziłem po wyposażeniu i wypisało tak
Bez tyln.czujnika odl.przy park.
Bez przed. pom. przy park.
To znaczy że czujniki były dopkładane osobno?
Stary 28-10-2020, 08:14   #16
mati90_
Avatar mati90_
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 29-09-2020
Model: Ford Kuga MK1
Silnik: 2.0 TDCi 163KM DW10C Powershift MPS6 AWD
Czyli nie masz ich w wyposażeniu po VIN, a fizycznie są Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Czy były dołożone przez kogoś? Być może tak. Poprzedni właściciel lub też może producent zamontował czujniki przód i tył, aktywował możliwość włączenia ich poprzez wrzucenie biegu wstecznego, ale nie wyposażył pojazdu w przełącznik aktywujący przedni układ pomocy przy parkowaniu. Wydaje mnie się, iż można dołożyć takowy przełącznik w miejsce wskazane przez Ciebie (tam gdzie trzymasz drobne, koło ręcznego) i powinno działać załączanie ręczne przednich czujników parkowania - nie wiem czy nie będzie tego trzeba aktywować.
Teraz druga kwestia, przycisk aktywujący przedni układ pomocy przy parkowaniu umiejscowiony był zawsze w tym samym miejscu (koło ręcznego). Przynajmniej tak wskazuje dokumentacja:
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po prawej stronie od radia były montowane tylko 2 przyciski:
Kod <044F58 to zatyczka:
Dodatkowo opis z instrukcji o zasadzie działania:
To jest moja opinia i nie ukrywam, iż mogę się mylić. Jak jestem w błędzie to proszę mnie poprawić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Ostatnio edytowane przez mati90_ ; 28-10-2020 o 08:19
mati90_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
kuga
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:35.
