11-06-2023, 15:26 | #1 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 01-01-2015
Model: Ka MK1/Fiesta MK7 FL
Silnik: 1.3 Duratec (70KM)/1.0 EcoBoost (100KM)
Rocznik: 2003/2015
Postów: 111
Po doładowaniu akumulaotra błąd P058A
Mam taki problem. Wolę dopytać bo jestem całkiem zielony a jutro ruszam w trasę. Mam ładowarka CTEK MXS 5.0 i wczoraj doładowałem aku podłączone do samochodu a dzisiaj z ciekawości podłączyłem FORScan i oto taki błąd z PCM. Ma ktoś jakiś pomysł czym to może być spowodowane.? ===PCM DTC P058A:68-28=== Kod: P058A - Wydajność modułu A” kontroli działania akumulatora Dodatkowe symptomy usterki: - Informacje o zdarzeniu Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module). Zamrożone ramki #1: -LOAD: 0.00 % - Wyliczona wartosc obciazenia -ECT: 23 °C - Czujnik temperatury cieczy chłodzącej -RPM: 0 1/min - Obroty silnika na minute -FUELSYS: error - Stan układu paliwowego (Pętla otwarta/zamknięta) ===END PCM=== Ostatnio edytowane przez Tom523 ; 11-06-2023 o 17:16 |
11-06-2023, 19:45 | #2 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 544
Odp: Po doładowaniu akumulaotra błąd P058A
Próbowałeś to kasować, może to jakaś stara sprawa? Trochę późno się za to zabierasz, ale poczytaj np. tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez thesperado ; 11-06-2023 o 19:48 |
11-06-2023, 19:52 | #3 |
Imię: Mateusz
Rocznik: 2003/2015
Postów: 111
Nie że późno tylko nie było mnie a samochód stał nieużywany w garażu.
Kiedy go zostawiałem nie było takiego błędu. Postaram się go skasować. Czy na taki błąd może mieć wpływ, że ładowarka została podłączona pod klemy?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
11-06-2023, 21:19 | #4 |
Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 902
Nie powinna mieć wpływu. Ładowałem akumulator nie jeden raz ,tak zapobiegawczo ,bo jeżdżę na krótkich trasach i nic się nie wyświetlało .
Wysłane z mojego RMX3363 przy użyciu Tapatalka |
11-06-2023, 21:50 | #5 |
Imię: Mateusz
Rocznik: 2003/2015
Postów: 111
Wolę się upewnić zanim znowu coś zrobie..
Czy taki błąd można skasować za pomocą zestawu FORScan Lite i interfejsu VGATE vLinkera FD+? Do tej pory używałem go tylko do odczytu więc pytam |
11-06-2023, 22:00 | #6 | |
Imię: Jarek
Postów: 544
Może przy ładowaniu coś poruszyłeś i nie łączy jak u kolegi z linku. Jak będziesz robił kasowanie to możesz podpatrzyć przy okazji napięcie widziane przez sterowniki, jak nie masz miernika. Gdy będzie OK i ładowanie nie świeci to póki co jeździć się da. Na forum są tematy, w których nawet celowo odłączono BMS. Jednak, gdy dalej będzie sypało tym błędem to wskazane pomyśleć o BMS bądź o jego okablowaniu.
Bump: Cytat:
12-06-2023, 20:12 | #7 |
Imię: Mateusz
Rocznik: 2003/2015
Postów: 111
Podczas jazdy z błędem nic się nie działo. Wszystkie wartości podane przez FORScan były w normie.
Po skasowaniu błędu i przejechaniu 10km błąd już nie powrócił. Przy wtyczkach i klemach wszystko bylo dobrze. Wychodzi na to, że błąd wyregenerowało doładowanie aku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
13-06-2023, 08:20 | #8 | |
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam
Postów: 578
13-06-2023, 17:38 | #9 |
Imię: Mateusz
Rocznik: 2003/2015
Postów: 111
Tak z ciekawości to odpowiem Ci, że dopiero rozpoczynam przygodę więc się nie dziw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
